Мареа автоматик проблем
    Пичове автоматичната ми скоростна кутия се скапа нещо.Както си карам двигателя взе да се форсира, а колата да спира.Явно кутията се е прецакала.Някой да даде съвет можели да се присади обикновена СК
    а като се закачи на диагностика какво казва повечето случай се скапва електрониката
      Re: кола
      Колегиимам проблем с моят фиат брава 1,6 автоматик 1998 г , като е студен работи перфектно но като загрее прескача 2 скорост и минава от първа на трета деректно ,или включва втора и пак слиза на първа.От джемини ми казват ,че проблема е компютарат на скоростната кутия.Ако може някой да помогне от къде за купя или какво мога да направя по този компютър.предварително ви благодаря!мейла ми е exoto@abv.bg
        скорости
        скоро отремоинтирахме подобна вярно скапва се електрониката отремонтирва се в повечето случай
          Re: скорости
          ако може да кажете телефон на майстора който е отремантира и колко излезе като сума
            Re: скорости
            kluchar написа:
            Абе верно че темата е стара , ама все пак не разбрах какво е станало с проблемите на колегите...а сега ме интересува?
              Re: скорости
              snaiperisto написа:
              kluchar написа:
              Шефе - колеги няма, само проблеми. Ако бяха колеги - щяха да кажат - какво, как, колко и най-вече къде. Аз знам едно - ако има майстор дето е наясно със скоростите автоматични - то той не е в България. Или поне АЗ не познавам такъв. Има разни, дето само като чуят АВТОМАТИК и очите им стават като ПАЛАЧИНКИ - като ония анимации, хамериканските.
              Steliyan's Life!
                Re: скорости
                kluchar написа:
                Колега , ти ли я ремонтира или я "заведе" някъде?
