Смяна на горивен филтър на Tipo 1,6SX
    Как да установя дали горивния ми филтър не за смяна (имам известни съмнения) на Tipo 1,6SX (бензин). Колко струва и трудна ли е смяната му? 10Х
    По принцип дават горивния филтър да се сменя на 20000км, но при нашите "качествени" бензини е добре да се сменя годишно. От тук вече можеш да си направиш сметка дали е за смяна Колкото до самия филтър, той се намира на малко гадно място и добре е смяната му да бъде извършена на канал. Има отдолу при резервоара от ляво една пластмасова кора, която трябва да се махне и филтъра се вижда. Представлява метален цилиндър с тръбички. Има посока за "пътя" на бензина, която трябва да се спази!!! Иначе самата смяна не е трудна. Става въпрос за две скоби, които ако са оригиналните италиански се отварят малко гадно. Общо взето не е трудно, но е малко играчка. Ако няма канал работата се усложнява. Аз го сменях преди 2 месеца и ми взеха за филтъра 17лв. и 5лв. труд
      Здравей (те) !Само да добавя - горивните филтри са в алуминиев или пластмасов корпус. Първите са по-добри (според търговци и майстори) и цената варира между 13.50 и 16 лв.Поздрави, Б. Борисов
      Fiat Tipo 1.6 AGT
        brat_John написа:
        На мойто Тиро сменям само горивният филтър, който се намира в отделението на двигателя като процедурата е елементарна. Някой със същият модел може ли да каже дали има и друг филтър по веригата, че brat John малко ме хвърля в джаза...
        Нека Силата на бъде с Нас...
          kiro_of_the_day написа:
          ...Някой със същият модел може ли да каже дали има и друг филтър по веригата, че brat John малко ме хвърля в джаза...
          http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=571Ама при теб(с този двигател) нямаш филтър там си мисля
            Дай един номер купето .....
            Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
              me_to_u написа:
              Ще трябва да лягам под нея за по-сигурно, но няма логика да има втори филтър там.
                ivo написа:
                Ще дам но по-късно, сега се трудим, уж... :D
                  аз съм със същия двигател и имах бензинов филтър отзад под пласмасата но го махнах,щото го сменях често и не ми се търкаляше по земята
                    pugsy написа:
                    Обзавел си се с възможността да ти се запуши инжектора Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
                      на карбуратора инжектора ли
                        pugsy написа:
                        Ами то на друго място няма
                          brat_John написа:
                          pugsy написа:
                          pugsy е имал в предвид мисля, че става въпрос за карбураторен двигател, където знаеш няма инжектор.
                            me_to_u написа:
                            brat_John написа:
                            pugsy написа:
                            Е аз няма от къде знам какъв му е двигателя (по-точно не съм се вгледал) но то и за карбуратор си важи същото, макар и не с толокова голяма сила. Като знам после какво продухване настава със сгъстен въздух ........
                              pugsy написа:
                              имах предвид като на kiro of the dayспоко няма опасност до сега в продължение на 3 месеца по 90 км всеки ден му няма още нищо на карбураторът,карам я само с 92 и добавки СТП (незнам колко са читави)за повишаване на октана и почистване на системата
