Както си карах и изгасна :(
    Тръгвам за работа и както си карах, и връщам от 4та на 3та ( не съм карал бързо ) и колата просто се задави и спря. Колкото и пъти да я паля след това давам газта докрай и макс 3500 оборота, 1 път тръгнах 2 метра и до там, сега съм я оставил в една пряка ( добре че стана на 5 мин от нас ) и чакам един майстор да дойде, но нема да е лошо и вие да си кажете мнението. Като отворих капака нищо не се вижда на пръв поглед.
    Fiat Bravo 1.4 12v
    Позапушени гърнета може би...
      Да не е прескочил някой зъб на ангренажния ремък? При включване на трета скорост оборотите високи ли бяха?
      Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
        и нашата изгасна така, цяла седмица търсихме причината, по три сервиза обиколихме, но нашият проблем се оказа в компютъра на метана, ако не си на метан, значи не можем да ти дадем съветако си на метан пък на нас ни казаха да откачим акумулатора да изчакаме 5 мин и като занули компютъра, пак да пробваме, засега върви без проблем.
        Manowar forever!
          Бензинова помпа може би ?
            Казаха ми грешка в компа, махнах клемите на акумулатора за 15-20 мин и като ги сложих всичко ток и жица, 3 пъти гасих колата и палих докато стигна на работа и на тръгване от там пак така, разкачих клемите и я оставих така и ще видя утре сутринта къв дявол ще излезе
            Fiat Bravo 1.4 12v
              Сутринта слагам клемите и ядец, пали и веднага гасне, махам още 2 пъти за по 20-на минути и никъв ефект Докарах си я пред нас, разни разбирачи ми казваха какво ли не :- центровка- ремъка е изронил зъбите- не стига бензин в инжекциона- няма налягане на бенз помпа Никой ли няма мнение по въпроса
              Fiat Bravo 1.4 12v
                gamencerista написа:
                Тези разбирачи да не са някой ВАЗ фенове. Центровка на какво, компа на колата се самонастройва и сам си прави центровка, ремъка, ако е изронил зъбите щеше да е прескочил много по-рано и щеше да имаш проблеми отпреди. Полседните 2 са едно и също нещо, което е възможно помпата да е сдала багажа. Друго вероятно е датчика на коляновия вал. Как гасне колата на празни обороти или дори и при подадена газ?
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  Газта я натистам до край и 2500-3000 оборота задържи ги за секунда и прихлипа и гасне
                  Fiat Bravo 1.4 12v
                    И аз съм за датчик на колянов вал. Спира си колата точно както му хрумне. Така спираше на татко JTD-то като му го взех.
                    She was only a whisky maker but he loved her still.
                      Е къде се намира тоя датчик и как се оправя ? Нов ли ? Цена ?
                      Fiat Bravo 1.4 12v
                        аре вече диагнозата готова, проблема решен. може да са 1000000000 неща и бъди сигурен, че ако търсиш оттук отговора ще сменях много преди да стигнеш до истината
                          Колегата pakumba е прав, във форум може само да се гадае и да се споделя опит. Диагностика му е майката.
                            gantcho написа:
                            форума е да кличниш от бачкане, не да си оправяме колите тук
                              и нас така ни мотаха 2 седмици и още не сме сигурни какво е точно, но след много ходене по мъките поне имаме предположение и засега вървим. Но пък много познавачи - хилаво дете
                              Manowar forever!
