Аз пак пиша с проблем с колата,но докато предишните бяха не толкова значителни и можеше да се кара,сега вече не е така.Загасих двигателя-тамън да сляза от колата-ПУК!Слизам -локва вода.Спукал се е маркуча на долния кръг на охлаждането.Имах много работа и 2 седмици колата стоя така.След това купих маркуча (42 лева-кожодери) сложих го и изненада-няма никой.Повъртя не повече от 10 секунди на 3 опита и акумулатора падна.Надеждата ми е че акумулятора просто е бил паднал.В този смисъл възможно ли е за 2 седмици да се изтощи дотолкова че веднъж да не можеш да запалиш, и ако да-как се подава ток от друга кола + със + и - със - или може да свържа само плюсовете.И голямото притеснение-възможно ли е да се е изкривило нещо в двигателя и за това да не иска да запали?Маркуча се спука при вече изгасен двигател!!!
HELP! Типото не пали
Няма какво да му е станало на двигателя, но нищо не се знае, да не би да е била прегряла като си спрял и тогава да се е спукало съединението. Ток се подава + към + - към -, но трява да се изчака минута да се позареди и тогава да въртиш.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Ми надявах се на повече коментари ,щото се чудя какво да го правя и ми трябва съвет.Развитието по случая е следното:Дойде един приятел с брава и уж му дадохме ток.Никакви признаци на живот.Оставихме го 2-3 минути само вързан акумулатора и форсаж,после опит за палене ,ама все едно не ми дава ток.Чува се само нещо като кашляне ,от стартера.Вързахме я за бравата и като набрахме скорост вкарах втоРА ,двигателя уж си върти обаче като се опитам да запаля-нема никой.От какво може да е,просто не ми дава мира.А самото дърпане не е за разправяне-как се дърпа на скорост или не?.Купих стоманено въже и се счупи първо халката на карабинера която го държи затворен.И представете си увих я с изолирбанд и издържа...после се измъкна халката на бравата,но успяхме пак да я натегнем и накрая за капак скъсахме въжето и я добутахме на ръка..
Датчик колянов вал и калпава връзка. При тъста това са редовните проблеми, но той си носи един с почистена клема и ги сменя в движение. Като се прибере - почиства клемата на сваления и така... опс, понякога го наричат и "Датчик запалване". Като не дава инфо - няма гориво...Steliyan's Life!
наскоро имах подобен случай. на шурито му се прасна маркуч на голфа сменихме го и не можахме да го запалим. работата беше по сериозна. ако искаш пробвай това: изкарай свещите и почни да ватиш да палиш ако трагне да вади вода не се занимаваи повече а важето и в сервизаFIAT uno 1.0Fire 45hp
Аск "Vromos"- Бургас
Aз хубаво ше го пробвам това ако имам ток...зареждах акумулатора 4 часа и като го сложих таблото светна,старт и ...янко,падна .После на контакт едва ми мъждяха лампите за ръчна,масло и акумулатор.Сега ше го оставя за през ноща да се зарежда и ше се опитам да взема от един приятел един Старт и пак ше се пробвам.
SHB написа:Ориентировъчно колко струва да се оправи?Steliyan's Life!
Аз сам не мога да се справя с почти никакъв ремонт по двг,ще се ходи по майстори,но все се надявах да е от акумулатора.Той просто няма сила да развърти,не ми е проблем да пробвам с друг акумулатор,не е речено че съм тръгнал да го купувам.И все пак още няколко въпросчета-има ли значение коя клема се сваля и слага първо?;колко време може да се зарежда акумулатора,има ли опасност да му стане нещо от зареждане,колко е нормално да бълбука ?
Тоя приятел да не кара голф случайно :D. Истината е, че каквато и да е колата, всички ел. връзки трябва да са стегнати. Особено тези към стартера. Ако не се лъжа, при развъртането при палене, стартерът харчи към 160 ампера, което едно, че изтощава доста акумулатора, второ - ако няма добър контакт, няма и запалване. Пък акумулаторите си имат живот и като си отиде, спасение няма. Като при всичко. Относно зареждането им - трябва да се знае колко ампера дава зарядното и като се има предвид колко амперчаса е акумулаторът, да се пресметнат часовете, необходими за зареждане. Обикновено 12-14 часа са напълно достатъчни, при положение, че батерията не трябва да се сменя. Освен това, карането на фарове изчерпва батериите по-бързо, тъй като алтернаторите не смогват да възстановяват тока в тях. Така че, подозирам да има някаква правителствена договорка между производителите на акумулатори и КАТ, за да се въведе изискването да караме през зимата на фарове. През този сезон, поради тази причина е хубаво да се дозареждат батериите от време на време, за да изкарват повече и да няма дърпания, бутания и други гимнастики.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
Благодаря ти,за информацията!За жалост вече минах и през бутания и дърпания и то без нужда.А приятеля е с Рено Лагуна,заклет противник на Фиат,завършил е ДВГ във Форд и ги поназнайваше нещата та бързо се справи за моя радост.Но като ме ебава за Фиата не му оставам длъжен,щото реното почна да гансе от известно време и няма оправия,диагностика-всичко е наред,свещи,кабели за свещите...йок,нищо не помага.И така...
