Светна ми лампата за airbag'a защо?
    Здравейте, Вчера докато си карах по магистралата ми светна лампата на airbag’a, без видима причина за това!Имате ли идея от какво може да се получи това? Колата е Пунто 1.6 Спортинг 96 г.
    Скоро ша те изпери по муцунката еи така от нищото Чел съм и зфорума 2-3 такива теми на колеги на които аирбаците са се отворили сами след като извесно време им е светела лампата, даже имаше много добра и подробна тема защо и как се получава. Живота им. или по точна гаранцията им е 10 год след тва трябва се сменят патроните, иначе се самовзривяват.
      В някои от моделите парното е точно над централата, и когато протече - греда.... Това също е възможна причина Колеги някой проверявал и подменял ли е патроните?
        странно аз си мислих, че за да се взривят трябва компа да ги активира поне повечето хора които са ми барали по волана го махат без да откачат акумулатора, точно по тази причина, че "няма как да гръмне , дори и да изтърва възглавницата на земята , ако не се активира от компютъра" - цитат на електричар, аз не споря защото нямам достатъчно знания
          Мерси за инфото. Но какво да направя сега ? Трябва ли да се излкючи или нешто друго?
            Колега, моята лампа на еър бега светна скоро и единственото което успях да направя е да сваля предпазителя на еър бега. Не зная дали е от централата или защото колата е вече на възраст 10+. Пролетта имах голямо наводняване в колата / бях я спрял до едно хале от което при дъжд тече от улука като потоп и през отворите за външен въздух е влязла вода / и е възможно централата да е дала фира. Така, че ако откриеш предпазителя захранващ централата - сваляй го.
            МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
            БРАВА 1.8 16V ELX 96
              sashog написа:
              Трябва да отидеш на диагностика в сервиз, който разполага със съответния компютър и софтуер. В повечето "елкони" не правят диагностика на Air Bag централата. На диагностиката със сигурност ще си каже каква е причината за грешката. Без диагностика можем само да гадаем.И все пак щом свети лампата, това означава, че централата е в авариен режим и си мисля, че при това положение не може да се отвори въздушна възглавница.
                Мерси на всички за саветите!
                  sashog написа:
                  на мен онзи ден също така както си карах ми светна лампата и след минути изгасна.след около час пак светна и повече не изгасна.на следващия ден отидох в сервиз и като я закачиха на компютъра се ока някаква грешка за различно напрежение в конзолите.свалиха ми буксите,почистиха ги и всичко сега е наред.сервиза в който си правя колите има софтуера за фиат.намира се в младост 1-а срещу кортовет "Дема" казва се "АВТОБРАВО".както казва колегата без диагностика можем само да гадаем какво е.успех
                    Само патрона ли се сменя?
                    http://www.keepfighting.ms
                      аербага се шашка от много неща в повечето случай се оправя нее необходимо да се сменят части те са доста скъпи
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        да на мен ми казаха,че ако искам да ми го оправят да приготвя около 600лв,а има нешо много по наложително да правя по колата сега..........само да разбера кое мамк.......
                        FIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
                          Jimy написа:
                          Питането ми е свързано с това,дали мога да сменя само волана/съответно саво пиропатрона/ с такъв от "по-нова" година и съответно при изтичане на 10 годишния му живот да не ми изписва грешка в еърбека.
                            здр и аз имам съшия проблем обаче на мен ми светят 2 ламп 1 та жалто др червено и като прочето како каза колегата че можели да гръмнат по време на път ми стана ло6о та каде мога да отида на диагностика в раиона на Габрово Мерси
                            Целта е една,скороста е различна - HGT !
