Здравейте колеги
нямаше ме известно верме и сега имам един въпрос...преди седмица даже по малко реших да поровя по бравата...вдигах капака махнах кората и още ме е яд...та на какво се натъкнах...отгоре където са дюзите...те просто са плувнали в масло...от главата където е вала си личи че направо си е текло...тъй като това е първото махане на пластмасовия капак на мотора което правя откак я взех забеляах и друго...главата...и самия двигател се различават...дори и цвета им е различен...самата глава отгоре има одрано все едно е сурната по асвалт...много тъпо...масло съм долял откак я взех няма и 100гр и то дори не защото беше паднало а ей така беше си по средата и викам ай ще капна още малко до каква степен може това да е проблем и как да го диагностицирам!?...другото на радиатора имам два "датчика" предполагам като стоиш пред колата единия се пада горе в дясно другия долу в ляво...ето и снимки ...и двата са в ужасно състояние намотката на единия е скъсана и предполагам че не работи другия неможах да го сваля че ми трябва канал но...въпроса ми е някой знае ли за какво са..не се опират нито влизат в радиатора просто са си захванати за него и то не побългарено а така са си пластмасите...по общо изглеждат като реотанчета от печка елва
със резистор отдолу на който да пече...
