прецака ми се едното бутало задрало е и блока - BRAVO 1.4
    прецака ми се едното бутало задрало е и блока ,да купя стар блок с бутала или да пиля блока и да слагам нови бутала и сегменти ,незнам кое е по надежно дали ще могат да направят успешен ремонт ,ако купя стар блок с бутала дали ще ме изкара дълго,моля за съвет
    kokopati ,koichop@abv.bg
    Re: прецака ми се едното бутало задрало е и блока ,да купя с
    kokopati написа:
    прецака ми се едното бутало задрало е и блока ,да купя стар блок с бутала или да пиля блока и да слагам нови бутала и сегменти ,незнам кое е по надежно дали ще могат да направят успешен ремонт ,а стариа блок дали ще ме изкара дълго,моля за съвет
    Задължително си ползваш твоя блок но въпроса е дали става или колко е дълбоко надирането.За целта свали всичко по блока и го закарай на Майстор който шлайфа блокове [сигурно вече си се ориентирал за такъв във вашия район] и гледай майстора наистина да е с главно "М".Там той ще го замери с вътромер и ще останови дали става за някой от ремонтните размери бутала примерно 1-ви ремонт което ще е най-добре или направо втори ремонт бутала :D което след ремонта ще и докара още малко сили :D Като заключение да кажа че използването на оригиналния блок е най-добре стига да влиза в ремонтните размери.Ако вземаш друг блок не те съветвам да го ползваш със старите бутала , така и така си свалил мотора направи му един шлайф на следващия размер бутала , няма да съжаляваш стига всичко да бъде изпълнено добре.Успех
      За какъв двигател става въпрос?
        ///// написа:
        bravo 1.4
          Ако взимаш друг блок нали се сещаш, че трябва и пререгистрация в КАТ на талона, т.е. трябва ти блок с документи ако един ден продаваш колата.
