Датчик за температура на охладителната система
    Вчера си измих двигателя и се получи следния ефект. При напълно студен двигател като дам контакт термометъра за вода отива на 90 градуса и след това мери от там нагоре. Какво може да е това: повреден датчик (къде се намира) или грешка на компютъра.
    Митак при мен датчика се беше пре..л и като не работи все едно не ти загрява колата а като го дадеш на маса се вдига на макс!
    fiat brava написа:
    Така че си откачи датчика и виж в какво положение ще остане стрелката напиши и ще ти го разгадая какво да направиш!
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Откачих един датчик който мисля, че е за температурата (намира се върху термостата). Когато е откачен стрелката отива на нормалното си място - в началото на скалата.
        Този е. Сега провери дали след измиването не е останало вода или някакъв препарат около датчика. Може да дава утечка и оттам грешно показание. Ако не... нов датчик
        FIAT Tipo 1,4mi - EX
        Alfa Romeo 146ti - EX
        Alfa Romeo 156 2,4JTD
          Благодаря. Ще проверя.
