Фиат Брава 1.6 16v - проблеми след скъсване на ангренаж
    на скоро дойде един фиат брава със скъсан ангренажен ремък, всичките клапани бяха ударени и криви, след ремонта колата няма ниски обороти, пали и върви, но няма празен ход и гасне.......някой ако има предложения...?Грешен раздел, неясно заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    неправилно зацепен ремък след ремонта
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      моята кола също е била с ударени клапани и сега пали ама няма празен ход и гасне.тва с зацепването на ремъка може ли да се оправи ??? да се зацепи правилно а и няма ли да има някви последствия ако не е зацепен правилно ?? на газ колата ми върви без грешка
      1.6 16v Abarth
        Рестарт на компютъра трябва да помогне. Все пак за него двигателя е нов и не му е свикнал още.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Аз като взех мойта и смених консумативи също се загубиха ниските обороти. презацепиха ремъка и всичко е ок
          Brava 103HP
          ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
            сложно ли е бе де*а щот тука в Ловеч само ’майстори’ ...знам ли кво ше направят. и рестарта на компа как се праи?трябва да се окачи на компютър да го рестартнат или ? тенкс
            1.6 16v Abarth
              рестарта се прави като откачиш акумулатора за около 5 минути и после пак го сложиш (5 минути, за да се разредят напълно кондензаторите и да се нулира както трябва, иначе може нищо да не стане).
                какво ще рече ’иначе може нищо да не стане’
                1.6 16v Abarth
                  Ако не изчакаш няколко минути, по-добре повече, може нищо да не стане с ресетването на компа.
                  Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                    xtry написа:
                    по вероятно е от ремъка но пробвай първо с рестарта както пише колегата ако не се оправи отиди а презацепване и си готова
                    Brava 103HP
                      колега аз съм момче а тва е приятелката ми днес пробвах с рестарта и май се оправи )))) държеше си оборотите идеално ам времето ще си покаже дали се е оправило..мноо се кефя
                      1.6 16v Abarth
                        Да не те отчайвам, дано да греша, ама ако трупа грешки ефекта ще е за 5-6 дена.
                        The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
                          а ако не е зацепен ремъка както трябва дали щеше да си пълни километража на бензин кат я настъпя на магистралата
                          1.6 16v Abarth
