Здарвейте Колеги, членувам в Ланча форума и карам една лакома Дедра! Сега към въпроса:Вчера реших да стегна на баща ми старата кола - Типо 1,6 моно ’90 г. и да я дам на жена ми да се развозва с децата насам натам. Колата не беше палена 2 години и след като сложих акумулатор запали на 1/4 оборот, но беше изгнил маркуча за бенз и я загасих веднага. След смяната на маркуча никакув признак да запали,включих на газ и запали веднага. От там и големите проблеми. Първо Диджиплекса 474 А беше размазан тотално - изкъртен заден капак, поломен МАП - смених го (баща ми така я е карал близо 3 години, като му гаснеше където си поиска и после се оправя от самосебеси), след това гледам дюзата не пуска никакъв бенз - свалям я, давам 12 волта от акумулатора - работи. Дзверих се в Workshop-а снощи днес меря на двата извода при контакт = 5 волта. проверих всички кабели с мултимера всичко ОК, чистих и пръсках с контактен спрей-никакъв ефект. Откачих Bosh-a от буксата всички куплунзи бяха като нови, но докато пусках една водица баща ми пробвал да запали (дали няма пак да се оправи сама) на извадена букса на компа. отивам включвам компа и като отидох да сложа клемите на акумулатора останах изумен акумулатора включен и колата оставена на контакт - драма голема! След това стана следния феномен: при контакт дюзата отваря, пуска малко гориво и затваря, след като завърти стартера отваря до край и пълни колекторите с бенз (дави я). Палене на бенз няма. На газ само показвам ключа и мотора почва да мърка.Моля Ви за съвет какво да правя и ако някой има такъв BOSH, с молба ми го даде да го сложа за да разбера дали от там е проблема. После разбира се ако работи го купувам (мисля,че около ...0 е нормална цена)!Благодаря Ви за отделеното време по моята тема.
Проблем с компа на Типо 1,6 моно - оправен!!!
geele76 написа:Проблема е решен със смяна на компа от Типо 1,4 моно и колицата е готова за бояджията. Мотора мърка!A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
