Колеги, някой има ли представа от принципа на работа на системата за автоматично регулиране на фаровете от натоварването на задния мост? Има я на Типо, Темпра, Дедра и т.н.В търсачката открих само това, но и там нищо не е ясно. Знам, че колегата phoenix беше писал преди за неговата Темпра, но не го намерих.Интересува ме по-точно, системата с каква течност работи? Вероятно спирачна??? Откъде се налива, ако не е спирачна. Да не би пък да е пневматична или с вакуум? Ясно е, че в сервизите даже не са чували за такава система.При мен се получава следното - при натоварване на колата отзад, десния ми фар сработва веднага и се пренастройва. Левият изобщо не реагира. Обаче при слизане на хората, десния фар много бавно възстановява старото си положение и седи известно време забит в земята. По принцип чак на другата вечер гледам че се е възстановил на оригиналното си положение.Искам да си направя профилактика на цялата система и да заработи нормално, но няма никъде никаква информация за това, а не ми се ще да експериментирам напосоки.
Системата за автоматично регулиране на фаровете...
Според мен цялата система работи на принципа на вакуум, и вероятна причина е спукано мъркуче.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
е тъй де.то това е ясно на всички, въпроса е как да се открие къде е проблема, когато не работи само на единия фар.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
При мен имаше проблем в самия механизъм на фара беше клеасъл. Това което аз направих е. Откачих мъркучите и капнах малко веро в тях след което накарах приятели да седнат и гледах въздуха дали ще избута верото. Така можеш да установиш дали идва въздух до фаровете.FIAT BRAVA 1.2 16V 1999г. HSX
Humppa
Малко офтопик...Тази система (или подобна) ли се има в предвид под наименованието "Ел. регулиране на фаровете". Спомням си, че като вземах Бравото и авто-джамбаза ми каза, че колата е с "Ел. управление на фаровете". Тогава не разбрах какво представлява това управление на фароветеИма ли бравото такава сиситема, и как да проверя дали работи?П.П. Колеги, не се стърпях, пише се мAркуч...
Humppa написа:Малко офтопик...Тази система (или подобна) ли се има в предвид под наименованието "Ел. регулиране на фаровете". Спомням си, че като вземах Бравото и авто-джамбаза ми каза, че колата е с "Ел. управление на фаровете". Тогава не разбрах какво представлява това управление на фароветеИма ли бравото такава сиситема, и как да проверя дали работи?П.П. Колеги, не се стърпях, пише се мAркуч...
Humppa
Хъм, и моето е странно в това отношение... Няма такова ел.регулиране на фаровете, т.е. няма "врътка" с положения на фаровете. Но за сметка на това има климатик и 2 неработещи еърбега :D
