Случвало ли ви се е колата ви да е на на някое доста голямо надолнище или нагорнище и вупреки всичко,че е включена на такава предавка която е обратно по посоката на наклона/тоест ако е нагорнище да е на 1 ва предавка ако е по надолнище да е на задна скорост/и колата да преплузва надолу и на зад примерно и да се налага да опувате ручна иначе лека полека тругва макар и бавно по наклона.На какво може да се дулжи това?Аз си мисля,че е загуба на компресия някои казват,че е нормално защото всеки двигател си има хлабини и при по голям наклон е нормално така да премурдва колата да изпуска все едно двигателя.Споделете и кажете какво мислите за това разни хора разни мнения.
Наклон
Ами ако е много голям наклона е нормално. Все пак това са скорости а не нещо за спиране на колата. То затова си има и ръчна спирачка. Проблем ще е ако при лек наклон преплъзва - тогава вече можеш да се чудиш дали има компресия или няма.Fiat Palio Weekend TD70
ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
Re: Наклон
Alfa Lancia izgonen написа:Случвало ли ви се е колата ви да е на на някое доста голямо надолнище или нагорнище и вупреки всичко,че е включена на такава предавка която е обратно по посоката на наклона/тоест ако е нагорнище да е на 1 ва предавка ако е по надолнище да е на задна скорост/и колата да преплузва надолу и на зад примерно и да се налага да опувате ручна иначе лека полека тругва макар и бавно по наклона.На какво може да се дулжи това?Аз си мисля,че е загуба на компресия някои казват,че е нормално защото всеки двигател си има хлабини и при по голям наклон е нормално така да премурдва колата да изпуска все едно двигателя.Споделете и кажете какво мислите за това разни хора разни мнения.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Re: Наклон
Alfa Lancia izgonen написа:предавка която е обратно по посоката на наклона/тоест ако е нагорнище да е на 1 ва предавка ако е по надолнище да е на задна скорост/
аз бях свидетел, как една кола на нашата фирма тръгна сама по улицата и подгони един рейс. Но рейса нямаше шанс! А по темеата естествено, че е нормално на голям баир да тръгне дори на скорост. Затова , ако има бордюр завиваш гумите към него, въпреки ръчната и скоростите.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Стига бе хора, верно ли ви тръгват колите като ги спрете на баир, изгасите и ги оставите включени САМО на първа без ръчна??? Ако е така - моята е повредена нещо...Steliyan's Life!
И моята тръгва по наклон...Аз се бях панирал по едно време...И аз си мислех, че няма компресия, но после ме успокоиха, че е нормално.Друг е въпроса, че съединителя ми е взел да заминава и може от това да еEx: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
ЗДвП: Чл. 96. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само.Правилник за прилагане на ЗДвП: Чл. 98. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство може да го напусне, ако е взел мерки то да не потегли само.и малко комичният член: Чл. 4. Движещото се по пътя пътно превозно средство трябва да има водач, да бъде технически изправно и регистрирано по съответния ред.При наклони никога не се доверявам на скоростите или на ръчната. Освен тях, задължително си завивам гумите към бордюра.А дали ще е на задна или първа колата, няма никакво значение. Ще се смени само посоката на завъртане на коляновия вал, като тръгне колата по наклона
