С какъв камък се регулират фаровете.
    Може би е тип "еврейска звезда" но номера не го знам.Мъчих се с отверката но ще ги разваля.Говорим за бравото де.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
    кое да им се регулира- ако е много зле трябва намеса с ключ 10 горе на двете болтчета, дето се хваща за купето. за финните настройки се загледай, че има и за отвертка, има и за шестограм. използвай второто , с отвертка ще ги преебеш. и имай предвид, че са доста чупливи от времето....
      Едната врътка е шестограм, а другата някаква странна звезда... и двете ги регулирам с отверки! За звездата използвам голяма кръстата отверка, а за шестограма - права. Ако се пипа внимателно и не са запекли - няма опасност от повреда.
        Фаровете се регулират с шестограм, размер 1/4, и двете врътки. При липса - кой с квото намери.
          Е моето е с шестограм но много странен.
            Може да е напъвано с отверка преди това и сега да ти изглежда като деветограм
            Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
            Fiat Punto 1.2 16v LPG
              kimirai написа:
              Значи при мен едната врътка наистина е точно с шестограм, а другата е точно с по-голям номер торкс, може би него наричаш "странен шестограм". Но същия шестограм който регулира едната врътка, влиза точно и на мястото на торксовата врътка. Затова така написах, че и двете се регулират с шестограм, а в действителност едната е торкс, може би №30, ако не и повече, не съм сигурен номерацията на торксовете как точно отговаря. А както вика колегата - ако е напъвано с отвертка, не като деветограм, ами направо като кръглограм може да стане.
                Ясно-тези камъни се казвали торкс.
                  Хахаха ....Абе най-добре е с некой кози крак отгоре и ще се нагласи както си му е реда....(майтап) ....Колегата ogi28b има изчерпателна тема за реглажа на фарове...като се почне от на колко метра от стена трябва да е колата до чертежи със скалата на незнам си какво
                    Има различни фарове и се настройват с различни накрайници. При мен единия фар се настройва с обикновен шестограм, а другия с накрайник RIBE. Такъв тип накрайници са и болтовете на капака на главата и на самата глава. Но за фаровете става и с еврейска звезда. Преди това обаче хубаво напръскай с WD-40 и малко по малко раздвижвай болта, за да не го счупиш.
