Проблем с прекъсване на двигателя (Punto 75MPI)
    Като запаля двигателя отначало работи добре, след около минута работата му се променя и на моменти започва да работи на 3 цилиндара, после пак се оправя и т.н. Какво направих за да се опитам да го оправя: като за начало смених горивния филтер, смених свещите, след това и кабелите на свещите и бобината от която тръгват , но проблема си е сащия. Вчера забелязах на тъмно как минава тока по кабелите на свещите и на място прехвърчат искри. Това не е нормално, може би това е главния проблем, но кабелите са силиконови и чисто нови и в момента се чудя вече какво да правя???
