Да ви попитам има ли възможност и смисъл да се смени само 1 преден амортисиор на бравото??Проблема е че му се смъкваше пласмасовия маншон и в резултат на това по стеблото на буталото се беше наблъскало с пясък и сега е изтекъл и протропва.необходимо ли е и двата да сменям при полозение че другия е наред??
Смяна само на 1 амортисиор
FIAT БРАВО 1.2 16v
Това е все едно да попиташ дали можеш да смениш само едната си гуменка, защото се скъсала, а другата е здрава! Няма да влизам в подробности, само искам да ти кажа, че окачването от двете страни трябва да еднакво, в противен случай поведението на колата на моменти може да стане опасно! В общи линии износването на амортисьори, пружини трябва да е еднакво, особено отпред!Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:Това е все едно да попиташ дали можеш да смениш само едната си гуменка, защото се скъсала, а другата е здрава! Няма да влизам в подробности, само искам да ти кажа, че окачването от двете страни трябва да еднакво, в противен случай поведението на колата на моменти може да стане опасно! В общи линии износването на амортисьори, пружини трябва да е еднакво, особено отпред!Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Ясно мерси значи няма да сменям ще си карам така.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Ясно мерси значи няма да сменям ще си карам така.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Аз мойта я карах 5 месеца с изпуснал амортисьор...накрая така хлопаше все едно щеше да се разпада....Майстора като го свали каза, че не само е изпуснал, но и понеже е нямал масло се е изкривил....Колата ми все едно беше без окачване...След смяната вози като Мерцедес А през този период съм сменил само един носач....Сега вече всичко е ток...не мърда от никъде.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
