Здравейте,От известно време, когато включа на трета, четвърта или пета скорост, на ниски обороти се чува виене от ск. кутия, т.е. включвам трета на 1200 оборота примерно и всичко е нормално. Към 1500 започва виенето и като подам газ изчезва. Ако карам всички предавки над 2000 оборота го няма шума. Според вас за някакви лагери ли става въпрос и колко ще струва ремонта приблизително? И струва ли си да сменя и съединителя направо, защото мислех и без това да го сменям преди зимата?
Шум скоростна кутия
е как така си сменяш съед според сезона ли?почти всичките ти симптоми съвпадат с лагера на вала. при мен го има това, но само на 5 при по-ниски от 2000 оборота и като подавам газ само. особенно се появява при натоварване- например байр нагоре, ниски обороти и подавам газ. принципно всеобщото мнение е, че не си заслужава да се сменя лагера- първо кара дълго, второ прекалено скъпо е, трето добавка решпава временно проблема с шума
да ама при колегата проблема май ще се окаже друг. Той има шум като отнеме газта, не като я натовари. Имам някаква идея за заминаващ си диференциал. Лесна проверка. Вдигаш едното колело на крик, включваш =на 1-ва и въртиш вдигнатото колело. Не трябва да има никакъв луфт, или най много един/два градуса. Пак ще помисля де, може и някой лагер да сдава багажа. И друга проверка. Щом като не е натоварена кутията се чува шума, изчезва ли като натиснеш съединителя в движение?СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Значи това виене първоначално го имаше само на 5-та на по-ниски обороти, примерно, когато карам с 80. В последствие се появи на 3-та и 4-та на ниски обороти. Мине ли 1600-1700 оборота изчезва. Дори и по баир натисна ли газта и мине ли въпросните обороти го няма виенето. А ако е диференциал какви пари ще ми коства горе-долу?The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
style34 написа:Забравих да добавя, че шума го има когато ускорявам, когато не съм натиснал газта, го няма. Вдигна ли над 2000 оборота да кажем, няма проблем.Може да ти вие и от кофти гуми а може да пробваш да смениш маслото на скоростната кутия.Поздрави
Като е на място не вие. Не е от гумите 100 процента. Маслото не съм го сменял от както я имам, скоро доливах, защото имам теч от семеринга на полуоската, така че може би наистина трябва да го сменя. Искам да попитам ако сега го сменя и после трябва да се прави нещо по кутията, пак ли ще трябва да купувам масло?The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
aко имаш мерак да видиш какво има в скоростната кутия ето тук съм разглобил 2 кутии и можеш да разгледаш какво има вътре и да умуваш и ти. Ако е аксиален лагер... то той вие само при натискане на педала понеже тогава вилката го натиска в притискателя и фактически само тогава работи този лагер.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Към Phoenix: Сам ли си я разглобил скоростната кутия?! Като знам къде се намира и колко неша се свалят ми се струва гигантска работа!!! И ако може да ми кажеш дали ако е аксиален лагер смяната му решава проблема, т.е. има ли опция да е сбозил и други части вътре в кутията. Аз съм с Браво и си имам едно стържене в кутията и умувам кво да го правя, дали ремонт, дали нова кутия....Благодаря!Кърти, чисти, извозва, а понякога прави пастет.
Да колега, сам си я свалих кутията и я разглобих даже се наложи да я сваля и кача 4 пъти. Понеже бях разглобил 3 кутии и от тях сглобих 2. Ама в бързината бях объркал вилката за задна бях взел от едната кутия, пък тя била с 2мм по тънка и айде пак долу. Абе накрая за 2 часа долу, и 2 часа горе. Ако имам време ще направя едно ръководство как се ремонтира и демонтира/монтира скоростна кутия. Аксиалният лагер работи само и единствено, когато педала е натиснат. Иначе само си стои на оста. За това признака за заминал аксиален лагер е свирене при натиснат съединител. Ако има шум когато е пуснат съединителя, то тогава повредата е в скоростите, и е много вероятно да е износен лагер на първичния вал. Ако шума е при превключване на скорости - вероятно е синхронизатор, При всякакви общи шумове, проверка на нивото на маслото. Аако вие нещо при изключена скорост и колата се движи по инерция с пуснат съединител - работата отива към диференциала.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
kraseto написа:Колега, ако е аксиален лагер, на празен ход като натиснеш съединителя трябва да изчезне виенето ако го има на празен ход. .....ПоздравиСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Същия проблем.Когато купих колата се чуваше шум в ск.кутия, който изчезваше при натискане на съединителя.Смятахме, че е аксиален лагер.Сменихме лагера и за всеки случай и феродовия и притискателния диск.Шумът си остана. Сипах една добавка, но не се получи желания от мен ефект. Все пак шума понамаля.И ето защо питам:Мога ли да сложа друга и каква, добавка за обезшумяване на ск.кутия?чичо НеноП.П.Сега не мога да си спомня каква съмсложил, но като поровя в "офиса", ще я намеря.Fiat Punto 1,1- 1996г.
газ-бензин , "Lovato"
Нямам идея да ли ще изчезне шума с друга добавка и дали ще си пречат двете..... според мен няма и ако не ти се сваля кутията за ревизия, бухай още една добавка.НО реших още веднъж да подчертая и ще те цитирам, за да знаят и другите, като ги мотат разни мастери."...се чуваше шум в ск.кутия, който изчезваше при натискане на съединителя.Смятахме, че е аксиален лагер.Сменихме лагера......Шумът си остана..."Ако шумът изчезва при натискане на педала, значи НЕ Е ОТ АКСИАЛНИЯ ЛАГЕР.Ако шумът се появява при натискане на педала => 99% е от аксиалния лагерСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
