Светва ми лампата на инжекциона когато "настъпвам"
    Здравейте всичкиМоля някой да сподели какво да правя .... когато карам по бързо (над 110) , или ускорявам по бързо (дръпка примерно) ми светка лампата на инжекцията като понякога не дава отражение върху варвенето а друг път ,като освободя от скорост и колата припадква няколко пъти на околу 400-500 оборота след което гасне.
    ....запушен катализатор е възможна причина
      Buch написа:
      Нямам катализатор...
        Възможно е компютъра да ти е натрупал грешки. Трябва да се изчистят. Ако е бош компютъра, откачваш акумулатора за 5 мин.Взможно е също ако си сложил тръба вместо катализатора да ти дава проблем ламба сондата. Слага се гърне.Трета причина може да е харакирито на ламбда сондата ти :D
          GTipo написа:
          Редактирано....А къде да ида да ми прочетат грешката?
            Отиди да ти прочетат грешката за да не гадаеш от какво е.
            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
            FIAT UNO 1.5
              Re: Светва ми лампата на инжекциона когато "настъпвам&
              lithrone написа:
              Вероятно много бедна смес. Причините са ниско налягане на бензина заради горивен филтър или износена бензинова помпа, влошено ел. захранване...
              sigpic
              475HP 11,5/1,9/191
              YouTube
                GTipo написа:
                Как така тръбата да дава грешка на ламбдата??Тя стои преди катализатора и какво я бърка дали го има??при мен на катализатора е тръба и в края малко гърненце.Да попитам колко гърнета трябва да имам? Освен това на мястото на катализатора имам още 2
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  Плоблема вече е на моята глава.Къде е бензиновия филтър.Тепърва имам дая разучавам тази кола.
                    tashunk написа:
                    до задна дясна ако не се лъжа.....Лампата свети заради датчика който стой "забит" на тръбата която идва от въздушния филтър .Самия датчик представлява една пластмасова тръбичка.Струва 16 кинта за браво и пунто е един и същи до колкото разбрах ....четох някъде и др такава тема дано съм бил полезен.
                      При мен имаше същият проблем/аз като се замисля кви ли проблеми съм нямал :D/Също се оказа от грешки в компютъра.10 лв и вече нищо не свети и не примигва
                      Fiat Bravo 1.9 JTD 1999 105hp
