Мени обороти.От кво ще е това?
    Здравейте...искам да попитам дали някой знае от какво екато е на празен ход и запалена и почва да прави мизерии...вдига оборотите до 2000 след това ги сваля на 1000 и непрекъснато го прави...казаха ми че можи да е стъпковия мотор...може ли да е нещо друго?това го прави и на бензин и на метан ...но най страното е че някой път се кротва и си въеви нормално и изведнъж пак си почва игра с оборотите...
    Fiat Brava 1.6 16V 2001
    Не на войната по пътищата !
    http://media.causes.com/ribbon/478500
    ами ако си с метални колектори /2000 май е пласмаса/ може да се почисти
      С пластмасови съм...запръв път чувам за почистване на колектор ...но се съмнявам да е от колектора...
        ivan_dmx написа:
        За стъпковото ти казва, но при теб не става.Вероятно МАП сензор, но при теб е към 190лв.
          Ако може да с еотваря моторчето и има достъп до сензора за пуснат педал на газта може да стане работата. На типото е пределно прост достъпа, но тука не знам.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            Мерси колеги...но се оказа най простото...пробвах с разкачането на клемите стояха там 2,3 часа ама няма файдапосле се сетих за един близак приятел елконаджия и реших да му звъннаи да отидаи накрая излезе че сам насабрал 6,7 грешкиедната еP0505 Сервомотор за празен ход Прекъсванеи още няколко...изтрихме гии колата си проработи като новичка и парички за елкона не ми зимаха ...за ся е добре да не казвам голяма дума... ади мерси за сега дано да помогна на някой ако има някакав подобен проблем
              Може ли тел и адрес на ЛС да ми види мойта? Никога не съм я закачал на компютър.
                Не искам да ти развалям настроението, но това че са ти изтрили грешките, не значи , че са ти оправили колата. То ако беше така грешките щяха да ги направят сами да се трият. Така че почвай ги един по един проблемите, после пак да ти четат грешките, пак да трият, докато се оправи всичко.
                FIAT UNO 1.5
