проблеми с паленето на Пунто 1.9 JTD
    Здравейте,имам неприятен пробл. при палене.Проявява се само когато колата е добре загряла и я спра за 30-40 минути.След това не може да запали.Налага се да чакам още докато истине съвсем и тогава запалва .В студено състояние пали идеално .Два пъти ходих в сервиз но за нещастие тогава палеше безоткатно.Може ли някой да даде съвет как да оправа това?
    Наскоро на 2-ма колеги-единият с 1.9JTD/Либра/ а другият с 2.4JTD/Капа/ имаше подобни симптоми.Само че при тях се изразяваха в това че при движение гасне колата и няма палене докато не минат 10-20мин/т.е да поизстине двг.След минаване на диагностика и отхвърляне на показаните грешки една по една в крайна сметка и при двамата се оказа датчик на колянов вал.Така че моят съвет е първо отиди на една диагностика и ако там едно от нещата излезе /може и да са повече/ датчик колянов вал,то почти сигурно е това! Поздрави и пиши какво е развитието!
    LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
    LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
    LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
    Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
    Grande Punto 1.2 LPG
