Признаци на запушен катализатор
    някой може ли да сподели как се държи един запушен катализатор и евентуално как се проверява това.
    r_osen@yahoo.com
    Най-общо, колата се спъва, започва да се усеща при ускорение, изкачване, натоварване...Непосредствено преди катализатора има един болт; може да се развие и да се пробва автомобила без него. Това, обаче има ефект само при сериозно задръстен катализатор или запушени гърнета.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Rokambol написа:
      Колега благодаря ти за хубавия отговор а има ли начин да се тества катализатора. Колата си върви но не е това на което е способна.
      r_osen@yahoo.com
        Аз умишлено не споменах нищо за газ анализатор, защото преди време се доверих на такъв и изхвърлих идеален катализатор. (Проблема ми беше друг) Но точно с такъв тест би трябвало да се дадат най-точни данни за сместта и количеството изхвърлени газове.Има и още един начин за самостоятелна проверка, но е малко съмнителен - след продължително шофиране, погледни катализаторното гърне, ако има запушване, то ще е почервеняло от температурата. Това, естествено трябва да го направиш нощно време. Пак казвам, този метод ми е много съмнителен, но знам че се ползва за диагностика.И накрая, най-тъпото - просто замени катализатора с резонаторно гърне. Ако промяна няма може да си върнеш старото. Е, трябва да се дават пари, но поне ще си 100% сигурен.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
          А как може да се провери дали е запушен
            MartoModev написа:
            Като се развие болта, навит на тръбата, непосредствено преди катализатора. Тогава част от изгорелите газове вече ще имат изход.При наистина запушен катализатор, колата може и изобщо да не успее да запали, да не говорим за вървеж.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
              Обаче като развиеш болта шума е неописуем
              Втората......пак същата!
              (_-_)______////_______(_-_)
              Punto75-Вече на жената!
                При рената, когато се запуши катализатора, започва да мирише на развалени яйца и вкиснато.
                  Airfan написа:
                  Миризмата на сяра не трябва да се приема като показател за запушен катализатор.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                    Не само при рената
                      Rokambol написа:
                      А за какво е показател?
                        Добър вечер! Колеги, тази вечер както си се прибирах за вкъщи, тръгнах да изпреварвам една кола, бях на 3та предавака обротомера стигна някаде до 3500оборота и колата на един път ускори доста здраво и започна да шуми. Това дали е признак, че катализатора е запушен и от голямото натоварване, меката връзка даде фира или направо целия катализатор е сцепен?
                        Fiat Stilo 1.9 JTD
