Значи бравото ми се струва че е много твърдо отпред- като го натискам отпред се огъва леко даже гредата пред радиатора а колата много малко мърда надолу.Освн това имам едно потропване отпред в дясно когато минавам през дупки и най интересното е че изчезва когато до мен има човек около 80 кг.Също ми се струва че когато има някой по тежък до мен или отзад колата вози доста по меко. Да уточня че съм около 69 -70 кг и най често карам празна колата, и дори разни малки неравности по пътя ги усещам доста силно. Има ли начин да направя да вози по меко без да мъкна 2 чувала цимент постоянно в колата?Без смяна на пружини (евентуално само амортисиори бих сменил ако може да помогне)
Твърдо возене на браво
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Твърдо возене на браво
infineon написа:Значи бравото ми се струва че е много твърдо отпред- като го натискам отпред се огъва леко даже гредата пред радиатора а колата много малко мърда надолу.Освн това имам едно потропване отпред в дясно когато минавам през дупки и най интересното е че изчезва когато до мен има човек около 80 кг.Също ми се струва че когато има някой по тежък до мен или отзад колата вози доста по меко. Да уточня че съм около 69 -70 кг и най често карам празна колата, и дори разни малки неравности по пътя ги усещам доста силно. Има ли начин да направя да вози по меко без да мъкна 2 чувала цимент постоянно в колата?Без смяна на пружини (евентуално само амортисиори бих сменил ако може да помогне)Steliyan's Life!
jenshen73 написа:infineon написа:Значи бравото ми се струва че е много твърдо отпред- като го натискам отпред се огъва леко даже гредата пред радиатора а колата много малко мърда надолу.Освн това имам едно потропване отпред в дясно когато минавам през дупки и най интересното е че изчезва когато до мен има човек около 80 кг.Също ми се струва че когато има някой по тежък до мен или отзад колата вози доста по меко. Да уточня че съм около 69 -70 кг и най често карам празна колата, и дори разни малки неравности по пътя ги усещам доста силно. Има ли начин да направя да вози по меко без да мъкна 2 чувала цимент постоянно в колата?Без смяна на пружини (евентуално само амортисиори бих сменил ако може да помогне)http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Сложи си тези пружини с по- малкото навивки- от 1.4 и ще се возиш меко- това ти е единствения шанс за нашите пътища.Аз така направих, че преди ми падаха пломбите- взех си едни от 1.4 и колата се укроти, смених биалетките и спря и да почуква.В Италия не ги е.е твърдото окачване- знаете защо- там асфалта е направен по- качествено и няма дефекти никъде.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
сори за спама, обаче и моето браво вози като каруца, а ми казаха че пружини не се сменят по принцип. Дали ако ги сменя ще се оправи возията при условие, че амортисьорите на цялата кола са нови ?? Гледам доста коментирате жрианта за смяна на пружиниRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
