от щеката за масло духа , и от капачката пръска на какво е признак това
За щеката не знам от там не би трявало да духа, но е нормално да пръска от капачката все пак там се въртят валове върху които пръска масло :D . Ако нямаш други проблеми с двигателя( загуба на мощност, разход на масло и др.) карай и си свиркай.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
///// написа:Колега, не си споменал за кой двигател става въпрос, но като за начало огледай системата за картерната вентилация!kokopati ,koichop@abv.bg
kokopati написа:///// написа:Колега, не си споменал за кой двигател става въпрос, но като за начало огледай системата за картерната вентилация!<a><img></a>
Виж моята тема преди да правиш каквито и да е ремонти.Всеки проблем си има симптоми, но има майстори които или не ги виждат или не разбират.Това с маркуча не е много умна идея поне след като го напълни с масло като я изгасиш маслото по одушника ще се върне в картера ако я издуеш много може да загуби много голямо количество и да болкира двигател.
