Колеги помагайте колата е Фиат Пунто 1.2 16V 85кс 98г производство,и гасне по време на движение.Като се изчака 5-10мин. колата се оправя и запалва без пролеми.Благодаря предварително.
Фиат Пунто 1.2 16V 85кс Гасне????
Re: Фиат Пунто 1.2 16V 85кс Гасне????
niki-25 написа:Колеги помагайте колата е Фиат Пунто 1.2 16V 85кс 98г производство,и гасне по време на движение.Като се изчака 5-10мин. колата се оправя и запалва без пролеми.Благодаря предварително.Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
Провери кабелите , свещите , едва ли е от тях но все пак. Опиши малко по-подробно как гасне . Когато усетиш че гасне педала на газта реагира ли или не . Също така ако имаш аларма погледни дали тя има имобилайзер , че аз от такова нещо имах същия проблем и едва ли не ми бяха казали да продавам колата .
Прилича на датчик за оборотите на коляновия вал.Така прави - като загрее и прекъсва. Като изстине почва да подава информация.Обикновено е на маховика -някъде по кожуха на мотора. Ама при твоя случай - не знам.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Лелееле Пич караш любимата ми кола!!!! иначе колегата Явор е с най точната диагноза!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
