Проблем с предна лява врата на Пунто
    Колеги да ви кажа какво ми се случи днес, като отварях вратата на Пунтака духна силен вятър и я блъсна доста силно. След това забелязах че при затваряне се чува едно чукане и се затваря по трудно, оказа се че вратата е леко повдигната нагоре и там където механизма щраква опира в долната част и от там се чува чукането. Та въпросът ми е как се регулира позицията на шофьорската врата по вертикала?
    Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
    То по вертикала май не може ама пробвай с пантата и ще стане.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Овисни малко на нея и ще се оправи
        ThE_PuNiSHeR написа:
        Пробвах и на мен първо това ми хрумна, но не стана, явно малко съм се увиснал, ако се увисна целия може и да я откъртя все пак не знам дали ще удържи 85 кг.
          Пробвай пак и по-смело също така си провери и щифта на купето да не се разместил нещо
            , а къде се намира този щифт ?
              Там където ключалката щраква бе колега
                ми то след по-смелото пробване месец след това горната панта на вратата се счупи от вибрациите по дупките на нашите родни пътища, така че колеги по-добре си уплътнете вратата, ако ви се случи подобно нещо, но не я насилвайте за да наместите.
                  Заварка, нова панта
                    Заварка, нова панта
                    Еми да, проблема вече е отстранен :D
