Много силен акумулатор - да го сменям ли?
    Здравейте,като си взех пунтото (1.1), беше, т.е. още е, с акумулатор 72Ah за дизел. За пунтото се препоръчва акумулатор 32Ah! Не е ли прекалено силен акумулатора с който карам в момента - възможно ли е да ми създаде проблеми? Знам че е добре да се ползва по силен акумулатор, особенно през зимата, но този е повече от 2 пъти по-голям
    Punto 1.1 SX 95г
    Ако ти е наред акомулатора няма нужда да го сменяш, пък ако ти огасне колата на някое кръстовище ще можеш на стартер да се измъкнеш от него
      това колко Ah е няма никакво значение за колата(ако е повече)... може да има ако е по-малко и това ще се отнася до там че акумулатора ще се изхаби много бързо...това че капацитета на батерията е по-голям (повече Ah) не значи че нейната мощност [V.A], напрежението [V] са по-големи... т.е. на колата нищо и няма... и колкото по-голям капацитет на батерията... толкова по-добре
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        Това че ти е по-голям капацитета на акумулатора означава само едно - по-бавно ще се зарежда когато си на ход. Т.е. ако го караш в града на къси разстояния генератора няма да може да го зарежда и малко по малко ще губи от капацитета си. Ако го караш поне веднъж седмично на дълъг път (поне 300 км) няма да има проблеми. Защото генератора на малкия ти автомобил е изчислен спрямо акумулатора, който зарежда и консуматорите в електрооборудването на колата. И съответно подава такъв ампераж, колкото препоръчвания акумулатор от 34 Ah да се зареди по време на движение в рамките на 2-3 часа. Ако е двойно по-голям (72 Ah) това удължава времето на пълен заряд двойно.
          Мерси!Значи за момента няма да го мисля :D
          Punto 1.1 SX 95г
            Да допълня колегата Стило, по-дългото време за заряд значи и повишен разход на гориво (няма безплатно електричество) и излишно отнемане на мощност от двигателя. За това всички състезателни автомобили са с много малък капацитет на акумулатора, Ладите дори са без генератор.
            sigpic
            475HP 11,5/1,9/191
            YouTube
              ici написа:
              Да, бе да, като че ли не съм карал Жигула и не ми се е прецаквал генератора и не съм се прибирал от май....та си само на акумулатор, та накрая няма ток и за мигач. Искаш да кажеш, че руснаците са толкова гениални, че са измислили акумулатор, който да издържи без зареждане няколко години едно почти перпетум мобиле
              Нека Силата на бъде с Нас...
                Не ,колега само при състезателните Лади правят този трик,за да спестят 3-4 к. с. Естествено когато се кара на фарове трябва генератор.
                sigpic
                475HP 11,5/1,9/191
                YouTube
                  Малък двигател, малък акумалатор с цел по-ниска цена и тегло наколата.Ако се сложи по-голям, времето за зареждане е същото, защото вградения регулатор на напреженито в алтернатора поддържа 14 волта.Аз смених моя миналата седмица от 40 на 55ач на 4.5 тата година въпреки, че пали нормално, но миналата зима доста трудно превърташе на -15 градуса. Тук не е Италия. Става дума за Пунто 1200, 60кс, 8 клапана, MPI производство 2001г
                    от думите ви излиза че за моя двигател 1,1 акумулатора който взех - 45ач е идеален?
                    The world belongs to those who dare to be first
                      valeri rozev написа:
                      Зарежда се по ток (А), а не по напрежение (V).Така че.....
                        Stilo написа:
                        Правилно! Не случайно на дизелите наример освен по-големи акумулатори слагат и по-големи алтернатори (с по-голям ток, а не напрежение)! Но едва ли ще е голям проблема, ако караш колата редовно. Най-много да не живее толкова години, колкото в кола с по-голям ток на зареждане. Карай си го без да му мислиш! А пък някой ден, ако здаде багажа взимай един 40 амперов и готово!P.S. Между другото преди малко проверих, че за Punto 1.7TD препоръчват в Autodata 60 ампера акумулатор... С твоят можеш да даваш ток на Камаз зимата!
                          Алтернатора ти е 65А, такьв какьвто е и на 1.7ТД, така,че това не е сериозен проблем!А и по-дьльг живот ще има поради по-малката консумация при стартиране!
                            Всички модели фиат пунто до 1999г. имат алтернатори 65ач/с изключемие на тези с климатик 75 и 85ач/, а акумаулаторите варират от 35 до 60ач, т.е. няма проблем да се сложи по-мощен акумулатор /пример-вместо 40 60ач/, стига да го съберете.За да се събере по-голям акумулатор на пунто след 1999г., е нужно да се смени поставката с по-дълга, която да има прагчета до 1см за да не се изпързаля. Не забравяйте да го стегнете и покриете плюсовата клема с изолатор, защото не укрепен акумулатор при дупка или удар, плюсовата клема може да се завари за капака и да направи и пожар.
