Мога ли да махна тръбата на картерните газове
    Колеги, въпроса ми е мога ли да заменя тръбата на картерните газове с по-дълга, която не влиза към въздушния филтър, а излиза на ниво под двигателя, понеже не ми е наред двигателя и хвърля масло към въздушния филтър.На ладите преди май правехме така, става въпрос за фиат браво 1.4
    kokopati ,koichop@abv.bg
    Гасне ти на празен ход ли? АКо това ти оправи проблема вади, обаче истинския проблем сам знаеш какъв е....Има и друго - някъде по маркуча трябва да има маслоуловител - нещо подобно на тел за миене на чинии. Ако нямаш такова пробвай да сложиш малко такава тел.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      stanleyhacker написа:
      имам такова то е на входа на инжекциона, трябва ли да запуша входа на инжекциона или да го оставя там, пълни ми филтъра с масло прецакани са маслени сегменти сигурно не си струва да и правя основен ремонт
        Не са прецакани маслени а компресионни сегменти. Маслените задържат маслото да не влиза в цилиндрите. В твоя случай ако не ти е мазен ауспуха маслените може да са наред, а компресионните правят налягане в картера, което кара много маслени изпарения и конденз да отиват към въздушния филтър. Ако ти е зле разхода на гориво и масло по-добре прави ремонт. Да не говорим че ще се удушиш от тоя маркуч ако го пуснеш отвън, ако пък и паркираш в някой подземен паркинг...
        FIAT UNO 1.5
          Ако става въпрос за тръбата от изпускателния колектор към кутията на въздушния филтър и ако караш на газ направо я махай. Но тя не е за картерните газове, а за изходящите газове. Тръбата на картерните газове влиза в инжекциона. Така че въпроса ти е малко неточен.
            spark написа:
            за тази тръба дето влиза в инжекциона питам
              разхода на гориво е добре, маслото излиза през филтъра само, като натоварвам колата по нагорнище и карам над 100 км. в час, не си струва ми казаха около 2000 хил. ще отиде и тези двигатели много трудно се оправят, а така може още 50 хил. км. да изкаерам, аз карам по 10 хил. на година
                Ако не ти гасне на празен ход и маслото във филтъра не става бяло като "майонеза" и количеството му не е кой знае колко, по добре не вади маркуча, а просто си чисти филтъра от време на време. Стга да не се омазнява самия хартиен елемент също.
                FIAT UNO 1.5
                  доста е целия филтър е в масло, дори на дълъг път капе под филтъра, ако остана с малко масло тогава не излиза, проблема е, че почва да пуши майсторите казаха, че пуши защото филтъра е пълен с масло.
                    Първо от къде пуши - от филтъра или от ауспуха? И другото сега казваш, че ти пълни с масло филтъра ако ти намалее маслото в картера? Ако е така при колко масло започва да пълни филтъра?
                    FIAT UNO 1.5
                      ами2 ако маслото е до средата или го хваща щеката, пълни филтъра и дими от аспуха, като карам по нанагорнище с висока скорост или като дам повече газ по нанагорнище, като се натоварва, ако маслото е малко 2.50 или 2 литра, нито дими, нито пални филтъра, но гледам да има масло, поне да го хваща щеката. Ако махна маркуча и спре да дими от аспуха няма да усещам кога се натоварва, това малко ме спира.Като карам в града или бавно не пуши и не хвърля масло, маслото не се губи, от януари до май не бях излизал от града въртя по 500 км. на месец в София маслото не беше мраднало, изхвърля ако има доста масло по 1 литър на 300 км., ако карам барзо де по магестралата до Стара Загора, иначе ходих до Македония и Гърция маслото намаля, но не пушеше и не хвърляше там пътищата не позволяват да се кара бързо.Като карам на дълъг път доливам, ако ми светне лампата, като набия рязко спирачки, няма смисал да пълня картера, защото го изхвърля и дими.
                        човече , ти изби рибата - да не караш трабанче , че да наливаш постояно масло.не си писал че източваш - значи ли , че ако си понапълнил картера, то много бързо ти го изгаря + изхвърля и маслото намаля?ако е така ... бе съмнявам се че ще е 2000 лв. ремонта.казвали са ми за по-малко пари = сервизиран двигател комплект от Италия !и ако попродадеш квото остане от твоя ... ти си решаваш.
                          Еми мога само да кажа нещо , което ми е прясно от преди 2-3 дена: Значи тогава сменях гарнитура на картера и работата е там че този отдушник на картера продължава като метална тръбичка до нивото МАКС. на маслото или обира маслените изпарения малко над нивото на маслото. т. е ако налееш повечко е нормално от налягането на маслото направо да го източва от отдушника. При тебе е възможно или маслото да е повече отколкото мислиш по щеката или тази тръбичка да е на по-ниско ниво от колкото трябва. Затова при по-малко масло или по нанагорнище няма проблеми При двата случая по-добре карай с по-малко масло, защото и да изкараш маркуча да пуши на вън , то пак ще наливаш масло така или иначе.
                          FIAT UNO 1.5
                            да казаха да карам така докато изкара да сипвам ефтино масло, ако се прецака аз не мисля да се пенсионирам с тази кола, мога да си купя втора употреба някакав може и да не се прецака, аз карам основно в града още 20 хил., ако ме изкара е добре, иначе всичко и ок на колата почна ли да я оправям ще се развали още повече само ще си дам парите тази кола след една година ще може да се намери за 2 хил. лв. постиянно им падат цените, колко струва сервизен двигател..
                              kokopati написа:
                              .. колко струва сервизен двигател..
                              колкото се спазариш от Италия - 1000-1500макс
