Гайка на задната главина .
    Някой сменял ли е заден лагер на Браво/а Марея не ви ли е направило впеяатление че гайката няма шплент и дори никаква контра.На доста коли съм сменял лагери но не съм виждал такова нещо.Вие как мислите не е ли опасно да се развие гайката.
    Няма проблеми....Виж само в спецификациите на колко кг се стяга и посе питаи дали ще се саморазвие :D
    Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
    IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
    1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
    2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
      Никакъв проблем - удри с гайковерта и си ти!
        А под капачката трябва ли да е пълно с грес.Защото на мой познат на Бравото нямаше и следи от грес .
          Не, не трябва да има грес! То това си капсулован лагер-главина! Чак навътре, където се търкалят сачмите е гресирано!
            А ние като сложихме фатално ли е.Трябва ли сега да отваряме пак главината да я почистим.
              Не знам точно за какво говорите, но под самата капачка между болтовете на джантите си има грес. Даже миналото лято я сменях защото беше се напълнила с фин пясък, то направо имаше повече пясък отколкото грес. Сложих някаква грес с тефлон, бързооборотна пишеше че държи до над 130С. Флакона със сламка беше към 10лв. По-евтиния вариант е от магазин на Лада - литол 2.50лв 500мл грес
                Прави са колегите.Това чудо се стяга толкова здраво,че няма как да се отвие само...
