Колеги бихте ли ми казали къде на снимката се намира дебитомера на Бравото двигателя е 1.6 ! Трябваше да го сваля като си мислех че е като при другите италианки след филтъра и преди дросела, а тук нещо се оказа че не го виждам къде е!?
Няма такъв - имаш MAP сензор. В черната кутия с двата пластмасови винта отгоре, зад двигателя. От него излиза тесен маркуч и отива към двигателя. Няма как да го объркаш.Каква е тази самоделка с въздушния ти филтър? Някъв спортен ли?
А възможно ли е да не е наред дебитомера и от там да не работи равномерно на бензин, а на газ работи безупречно?!
Нямаш дебитомер, както вече писах. Доколкото съм чувал, когато MAP сензора не е наред оборотите играят и се форсира сама. Този сензор играе ролята на дебитомер на този двигател.
