Проблем с Добло 1.9, 105 к.с.
    Здравейте, Колеги! Имам следния проблем: При движенние по магистралата първите 70/80км върви като пушка с 140 км/час. В един момент пада на 120км/час и не може да вдигне повече. Върви тромаво, бавно ускорява и няма никакви индикации за неизправност на таблото. При изключена скорост двигателя не може да вдигне повече от 3500 оборота. С влизането в града след не много дълго каране се оправя и тръгва като пушка. Направи ми го на отиване и връщане от Пловдив. На кратки разстояния не го прави, но и не поддържам 140км/час.
    Диагностика с живи данни ?
      dobrujanetza написа: Преглед на мнението
      В събота ще имам и ще ги публикувам.
        И така, диагностиката показа следната грешка: Дебитомер, стойност на въздуха над максималния. Тестваха го в движение и всичко е ок. Ако някой има идея, моля да сподели.
          А с друг дебитомер как върви ? Може ли да има спукан въздуховод преди турбината ?
            Не съм го пробвал с друг дебитомер, ако е спукан въздуховод, би трябвало да не върви по всяко време. Проблема се появи по магистралата след известно време каране с 140км/час, както го описах и като намаля темпото се оправя.
              Първо свали дебито и виж дали няма парче от въздушния филтър.Преди това я пробвай със откачена букса на дебитомера.Ще запише грешка но няма да забие муцуна.Ако върви на /пушка/ си за деби
              198mjet Bravo
