Фиат Браво 2 1.9 JTD 8V, Демонтаж на кормилна рейка
    Здравейте
    кормилната рейка ми се е разбила и трябва да я демонтирам, интересуваме след като разкача накрайниците от шенкелите, освободя от волана и отвия двата болта които я държат, трябва ли да се спусне предния мост за да излезе от купето?
    Трябва и хидравликата да разкачиш или е електрическа?. Пробваш и после пишеш как е станало да се знае и ни поучиш.
    Или си тренираш с питанки ?
      С електрически двигател е, разхлабва се болта на карето което свързва рейката и кормилния прът, след това се нагласят гумите направо и волана точно в центъра, вади се ключа и се заключва волана, защото ако се размести може да се скъса лентовият кабел на еърбега. Сега вече се отвива болта на ръка защото пък може да е дошъл в такава позиция, че да не може да се бръкне с ключ. Демонтира се тръбата на генерацията с меката връзка, в двата края е с фланци. Разкачат се външните накрайници от шенкелите и биалетките. Отвиват се четирите болта които държат предния мост към купето и двата болта които държат самата рейка към моста. Моста пада надолу и рейката излиза настрани.
      Поздрави!
      Последна редакция от hercoga4; 08.09.2024, 10:37.
