някой ако е сменял би ли ми описал горе долу реда.... като махна маншона ще се разтече ли маслото от скоростната кутия? лагера как излиза оттам? мога ли да пропусна ваденето на полусоката от главината като само откача шарнира и завия колелото или няма да излезе?мерси
Смяна маншон и лагер вътрешно каре- браво 1,6
Re: Смяна маншон и лагер вътрешно каре- браво 1,6
pakumba написа:някой ако е сменял би ли ми описал горе долу реда.... като махна маншона ще се разтече ли маслото от скоростната кутия? лагера как излиза оттам? мога ли да пропусна ваденето на полусоката от главината като само откача шарнира и завия колелото или няма да излезе?мерсиТряя се извади цялата полуоска че да може вече да си буташ там маншона с лагерчето. Предполагам знаеш че вътрешното каре е триного при нас и тряя се внимава с маншоните че прокъса ли се и тръгва да изтича маслото от кутията. Колкото до точенето на маслото при смяната ако я вдигнеш на крик само от едната страна мисля че няма да имаш проблем.
Мога да споделя опит с УНО-то, него го правих мармалад. 1. Хубаво гедоре с камък 30 за централната гайка и тръба - удължител -скачаш яко2. махаш гумата3. развиваш двата болта свързващи амортесьора с шенкела4. Въртиш волана в посоката на колелото, което правиш. така може да не се наложи да развиваш корминекн накрайник5. Не се сещам имаше ли нужда да се отделя шенкела от носача6. Махаш скобата на Маншона към скоростаната кутия и трябва да може да се махне цялаат полуоска7. Ако е текло масло, то отдавна го няма поне до това ниво8. Карето се държи на шлици със 1 зегерка, която се маха с клещи за зегерки или с някакъв друг подръчен начин9. Не знам как се избива лагерчето, защото УНО-то има само семеринг10. Може би блъскаш с чука11. Монтажа е обратен на демонтажа12. да се долее масло в кутията.да наистина се иска много желание и малко инструментИ на мен ми предстои същотоFIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
idm написа:По скоро на ПънчеНа крика не се осланяи че .......А колкото до работата е не е рутинно такова за 5 минути иска си работа но при необходимите инструменти и желание няма проблем.
Tornado написа:От коя страна ще правиш тази процедура?И кое лагерче ще сменяш?второто е, че го гледах и не тече, там напрежения няма, има само плискане с боклуци и се надявам да кара, но проблема с размера и с избиването ...едва ли ще го сменям
