Проблем със студен старт
    Отвори капачката на резервоара преди да запалиш пръви път
      това с какво ще помогне ? За да знам какво да правя евентуално след това
        няма ти помогне щом можеш да зареждаш резервоара и не те опръсква бензина. Търси диагностика алфаобд или мултиекускан и дай тук обороти, температура двигател, температура въздух, ъгъл отваряне дросел и най-важното - инжекторни времена. И ще видим имаш ли проблем или не
          Направих замерване на компресията на всички цилиндри за да видя да не е проблема в двигателя. Оказа се, че и от това не е. На всички цилиндри удря над 12 бара. Има ли някой, който може да ми препоръча читав електротехник в София и още по добре ако се занимава с фиат, за да я закарам и да видим дали ще намерим проблема по тоците. Почвам да се чудя дали може да има проблем с пикаща дюза и да работи дори когато колата е на газ. Като цяло тази кола ме шашка всеки ден, защото прави каквото си иска ... Нямам обяснение какво се случва. Един ден пали друг ден не иска ... Просто не знам. Ако имате контакти на човек който може да направи хубава диагностика ще помоля да ми дадете телефон за контакт с него .
            Почисти дроселовата клапа -
            Последна редакция от kluchar; 17.12.2023, 16:13.
              MaPuAHo написа: Преглед на мнението
              BO - това му е никнейма във форума.
                кажи му да провери дали до компютъра отиват 12 волта, да не се мъчи излишно(прочетено в друг форум)
                  писах му. чакам да отговори
                    12 бара , къде гледаш, че е нормално?
                      е на барометъра като замервах компресията на всеки цилиндър удря над 12 . Като казвам над 12 имам предвид че е 12 и нещо не 13 и нагоре. Не е ли нормално да има 12 бара ? До колкото знам ако е с ниски стойности = проблем. Днес ходих при един майстор в люлин и се разбрахме да му я закарам другата седмица да я види. Иска да я гледа студена за да види какви данни ще покаже и след това да търсим проблема. Ако я оправя ще пиша да кажа какво е било
                      Последна редакция от MaPuAHo; 21.12.2023, 00:45.
                        Не се заяждам, но ако бъркаш манометър с барометър.... Питах къде , в кое техническо ръководство си сверил данни колко бара трябва да е компресията?
                        Последна редакция от PM_u_bo; 21.12.2023, 13:36.
                          да моя грешка с наименованието на уреда. Не съм сверявал никъде колко трябва да бъде на този двигател. Просто от едно време знам че това е нормална стойност. Ако греша ме поправи отново и сподели колко би трябвало да бъде
                            За конкретния двигател не знам.
                            За 1.6 16 - 182b6 там 12 бара е малко. Но твоя е турбо и е добре да потърсиш колко е нормалното.
                              ами след като вчера ми зададе въпроса търсих и нищо не намерих... явно не търся където трябва
                                Получено налягане = Началното налягане * Степен на сгъстяване ^ 1.377
                                За 182b6 - е 10.2 и съответно се очаква около 14 бара +/- 0.5 заради 'времето' и съответно между цилиндрите е +/- 1 бар
                                Напиши си кода на двигателя да сметнем за теб :
                                за 198А4 е - 9.8 и : трябва да е около 13.5 бара - за София 13 бара.
                                за 13 годишна колица над 12 бара в софия е добре. Търси проблема другаде.
                                ТОВА Е ЗА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ
                                за топъл ще е около бар нагоре. Ако си мерил на топъл двигател и е малко над 12 бара значи не е добре - пробвай с малко масло в цилиндрите дали няма да се повиши.
                                Последна редакция от PM_u_bo; 22.12.2023, 09:48.
