Климатик пунто
    Климатик пунто
    Някой знае ли как се управлява климатика на пунто 176 1.6. Има само копче за пускане, а градуси те как се сменят
    С това за партоно и вентилатора- като ти е студ пускаш и мало топло може да си монтираш -електронен термометър
      Да благодаря никога нямаше да ми хрумне, а обаче има един проблем, като го пусна и почва да свири ремъка, вижда се отгоре някаква пластмасова ролка, която ту спира ту тръгва, да не би да не е опънат ремъка
        Ако свири ката палиш трябва да се сменя - като мине време спира ли . Този ремък върти и климатика и алтернатора .Климатика ролката не се върти ако не работи.
ID:	2759537 Натегнах го, всичко е топ
          Сега остана да си оправя катализатора, че в някой сервиз са го отмъкнали. Има го по 100лв в сайтовете, това дали наистина е катализатор или резонантно гърне
            Тази фирма е сериозно, хората там са свестни. Звънни и директно ги питай.
