Размер гуми 17 ки за Стило
    Здравейте.
    Смятам да слагам 17-ки джанти /от Abarth/ с всесезонни гуми на Stilo Multiwagon 1.6 16V.
    Сега е с 16-ки, но ми е ниска и искам да се повдигне. Обмислям и смяна на задни пружини.
    В Google обаче ми излиза разнородна информация за подходящия размер гуми 17-ки.
    На едно място
    215 / 45 R17
    225 / 45 R17
    На друго 205/50 R17
    Може ли мнение, кой е подходящият размер гуми 17-ки за 1.6 16v, така че да е максимално висока, същевременно да не опират и да не дават разлика в километража.
    Благодаря предварително.
    Няма как да се запази показанието на километража и да се повдигне и това само с джанти. Или сменяш пружини с амортисьори или колкото и да сменяш джанти ще си стои на една и съща височина. Защото за да се запази показанието на километража трябва да спазиш диаметъра на гумата.
      Можеш да провериш разликата в скоростта за дата размера гуми .
      ЕМ-комплект имат калкулатор . Или можеш да си го сметнеш сам не е кой знае какво. Некви периферни скорости - рамото по оборотите ....
      Фиат Стило 1.8 16V , с хладилна жабка.
        В момента е със зимни 205/55/16.
        При 225/45/17 няма разлика според калкулатора
          zdravkich написа: Преглед на мнението
          Със 225/45/17ще се повдигне с 1 мм.С 215/45/17 ще падне с 3 мм.От размер гуми височина няма да докараш,има предел който не може да превишиш.Ще получиш по лошо влизане в дупките или клатене на колата.Ако не знаеш какво означават размерите на гумите проучи въпросът,после какво означават размерите на джантата и накрая вземи една рулетка,вдигни колата ,мери и прецени какво може да влезе и какво ще се получи.За мен е безсмислено да дадеш за 4 гуми и джанти повече от колкоти струва колата.Това си е само мое мнение.
            Благодаря ви за отговорите колеги.
            Смятам да започна първо със смяна на задни пружини и амортисьори, после с предни, защото за тези си 171 хил. км 🤭, на които я купих сигурно са амортизирани вече и оттам идва ниската стойка.
            Заставал съм до същата паркиран и моята е видимо по-ниска и отпред и отзад 😢
            Така или иначе 17-ките джанти са налице, въпрос на време и финанси кога ще им дойде реда за слагане.
              215/45/17.Това е размер по данни от производител за Стило до 2005г дизел 1,9 жтд 85кс и 115кс
              198mjet Bravo
                По-големи джанти ще доведат до по-твърда возия. И при късмет до по-добра стабилност в завой.
                Това при наистина висока скорост в завоя.
                Повдигане на колата няма да се получи с по-големите джанти.
                Освен това по-големите джанти позволяват да се сложат по-големи спирачни апарати.
                Например от някоя Алфа 159 или друг автомобил с по-големи спирачки.
