комфорт модул на Фиат Браво 2
    Здравейте колеги! Скоро купих Фиат Браво 2 със следния проблем; ел. стъклото от страната на водача се сваля ( вдига ) само с по 3 - 4 см. при натискане на копчето. Значи, ако искам да го сваля или вдигна до краи, трябва да натискам по няколко пъти копчето. останалите 3 стъкла си рботят нормално дори и в автоматичен режим. При отключване с дистанционното (задържайки бутона ) са свалят ( или вдигат при закючване ) всичките 3 стъкла, без това на водача - то не помръдва.
    Искам да ви попитам това повреда ли е в модула, или въпрос на настройка (програмиране)?
    Моля ако някои е имал подобни проблеми, нека сподели.
    Би трябвало след програмиране да се оправи. Програмирането се прави на място,включен контакт,вдигаш до горе прозореца в крайна позиция и задържаш 10 тина секунди. След това сваляш прозореца до долу( би трябвало да слезне до долу сам както другите) и в долна позиция задържаш пак 10 секунди. При мен десния прозорец често забравя обучението си и се налага да го правя периодично. Предполагам е лош контакт някъде.
      Благодаря!!
      Ако е вдигнат, само задържане ще помогне ли? Или да го сваля малко и после процедурата с вдигането и задържането....
        Пецата написа: Преглед на мнението
        Благодаря!!
        Би трябвало да не се налага да го сваляш.
          Сваляш прозореца със задържане и като е долу задържаш 10 сек.После задържаш докато се вдигне и горе държиш пак 10 сек.Повтаря се на всички стъкла ако е необходимо
          Bravo 2.0 Multijet 165 2009
            danzel-jtd написа: Преглед на мнението
            Дори и здържан бутона, прозореца за сваля/ вдига с по 3-4см.
              Нещо не ми се получава пичове. Дали проблема е в модула, или в някоя прекъсната жица?
              А иначе, каде се намира този модул само за стъклата ли е или е "боди контролер"?
                Може копчето да се е износило и да не прави добър контакт. Що не пробваш да го разглобиш и да го почистиш?
                браво 1,6/90 - 09 г.
                  Ами проверих първо копчето, но си е о.к... Прочетох в eLearn, че при установяване на някаква повреда, модула пуска прозореца само по 50мили секунди (около 1 сек.) и тои работи точно толкова. Странното е, че не ми свети триъгълничето на таблото за някаква гешка. А и от дистанционното се задействат другите 3, а шофоьрския не мърда изобщо.
                  Не знам с диагностика, дали може да се хване?
                    Май не. Поне аз не виждам нищо свързано с прозорците, освен нагревателя на задния.
                    Може би заяжда някъде, за да се пъне така модула.
                      Колеги, оправих го!!! Споделям за някого които е имал същият проблем, (не за остроумни пичове като solinkon - този тип хора знаят всичко) за да не дава пари за целия механизъм.
                      Разглобих механизма на съставните му части и забелязах, че в моторедуктора е вградена електронна платка на която е ситуиран датчик на Хол. Този датчик следи дали моторчто се върти посредством нанизан не оста му растер (за да се ограничава мотора в краините положениа на прозореца). В моят случаи растерът се беше преместил на пред и за това датчикът не можеше да го чете, това беше причината модула на пуска ток точно по 5Msek. Преместих растера в зоната на обхват на датчика и го залепих със секундно лепило и .......... ВОАЛА!!! Всичко работи като по ноти!!!
                      От правилата на форума:
                      1.2. Потребителските постове трябва да показват респект към другите потребители...
