Въпрос за вътромер
    Въпрос за вътромер
    Някой знае ли как се калибрира Click image for larger version
    С микрометъра показва 59.98
    А трябва да почва от 60мм
    Към "това"трябва да има и калибър.Ако наистина ти е верен микрометъра с които си го проверявал си приспадай 2 стотни от размера.Какво смяташ да мериш с него?
ID:	2758655 Цилиндрите
      Показа 70.94 на 4ти цилиндър
      Буталото го мерих 70.73 с микрометъра
      0.21стотни разлика
      За пунто 176 1.2 73 става въпрос
      Мисля да взема нови бутала, тия дали ще свършат работа Click image for larger version  Name:	Screenshot_20221227-144800.png Views:	0 Size:	1,34 MB ID:	2758654
      Последна редакция от banko; 28.12.2022, 10:59.
        Не вярвай на това измерване което си направил с този вътромер,той не е за тази цел.Трябва ти индикаторен вътромер с часовник и умение да боравиш с него.На 100% ама елипса на цилиндрите по посока на движението на биелата.Може да смениш само сегменти но резуктатът може да е по лош от момента.Намери човек който е наясно с ремонтните размери (аз не искам да говоря по спомен) и има индикатор за измерване.За да измериш цилиндъра ти трябва товаhttps://ziiu-bg.com/izmervatelni-ins...r-indikatoren/
          Цял ден търся бутала, мисля че ще паснат единствено от ATB 250 кубика, чудя се дали да взема 71 или 72мм Click image for larger version  Name:	Screenshot_20221229-175901.png Views:	0 Size:	1,19 MB ID:	2758665
          Дали ще мога с хонинг да смъкна цилиндъра от 70.90 до 71 или с някаква шкурка
          Последна редакция от banko; 29.12.2022, 21:04.
            Убиваш ме.Явно изобщо не си наясно с материята.Имаш няколко варианта и според мен най добрият е да си наливаш маслото и бензина и да си караш.Другата ти тема за сегментите доказва колко не си наясно с нещата.Ако смяташ че тази кола искаш да я караш и в бъдеще дай я да и направят ремонт на мотора.Шлайф на блок,ремонтни бутала и сегменти,шлайф на глава,клапани,легла и нови гумички.Имаш и още един вариант.Купуваш си нов мотор от моргата и каквото сабя покаже.Изборът си е твой,но не си харчи парите за неща с които не си наясно.Весели празници!
              И от къде да ги взема тия ремонтни бутала, като са по 80лв Click image for larger version
