Привет колеги,не съм собственик на Фиат,но съм шофьор,затова сме също колеги.Питам от името на мой приятел чужденец,той има Фиат 500Л 2021г и от няколко дена му е излязла тази аларма сервиз,ако някой може да помогне как може да се изгаси тази аларма,ще е благодарен.Предварително благодаря.
Fiat 500L Аларма Сервиз
kluchar написа: Преглед на мнениетоА колата пали ли- върви ли .
Съгласно Ръководството на собственика:
АЛАРМА ЗА СИГУРНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
Алармата за сигурност на превозното средство следи вратите на превозното средство за неоторизирано влизане и ключа за запалване за неоторизирана работа. Докато алармата за сигурност на превозното средство е активирана, вътрешните превключватели за ключалки на вратите и освобождаването на вратата на багажника са деактивирани. Ако нещо задейства алармата, алармата за сигурност на превозното средство ще предостави следните звукови и видими сигнали: клаксонът ще пулсира, светлините за паркиране и/или мигачите ще мигат и лампата за сигурност на превозното средство на арматурното табло ще мига.
За активиране на системата
1. Извадете ключа от ключа за запалване и излезте от автомобила.
2. Заключете вратата, като използвате превключвателя за централно заключване/отключване или предавателя за дистанционно влизане без ключ (RKE) и затворете всички врати.
3. Ще прозвучи клаксонът и лампата за сигурност на автомобила в арматурното табло ще се включи за приблизително 3 секунди. Това показва, че алармата за сигурност на автомобила се активира. През този период, ако се отвори врата, превключвателят за запалване се завърти в положение ON/RUN или електрическите ключалки на вратата се отключат по какъвто и да е начин, алармата за сигурност на автомобила автоматично ще се деактивира. След приблизително 3 секунди лампата за сигурност на автомобила ще мига. Това показва, че алармата за сигурност на автомобила е напълно активирана.
Активирането на алармата за сигурност на автомобила е последвано от етап на самодиагностика. Ако се открие повреда по време на етапа на самодиагностика, клаксонът ще прозвучи втори път.
Ако клаксонът прозвучи втори път, проверете дали всички врати, капак и повдигащ се капак са затворени правилно, след което включете отново системата. Ако алармата за сигурност на превозното средство задейства клаксона за втори път, дори когато всички врати, преден капак и повдигащ се капак са затворени правилно, възникнала е повреда в работата на системата. Свържете се с вашия оторизиран дилър.
За да дезактивирате системата
Натиснете UNLOCK на предавателя RKE или поставете ключа в ключа за запалване и завъртете ключа за запалване в положение ON/RUN.
ЗАБЕЛЕЖКА: Алармата за сигурност на превозното средство няма да се дезактивира, когато металната вложка на ключа се използва върху един цилиндър за заключване на вратата.
Алармата за сигурност на превозното средство е предназначена да защити вашия автомобил; можете обаче да създадете условия, при които алармата за сигурност на автомобила ще се активира неочаквано. Ако останете в превозното средство и заключите вратите с RKE предавателя, след като алармата за сигурност на превозното средство е активирана, когато дръпнете дръжката на вратата, за да излезете, алармата ще прозвучи. Ако това се случи, натиснете бутона UNLOCK на RKE предавателя, за да дезактивирате алармата за сигурност на превозното средства
kluchar написа: Преглед на мнениетоСъгласно Ръководството на собственика:
красимир22 написа: Преглед на мнениетоПривет колеги,не съм собственик на Фиат,но съм шофьор,затова сме също колеги.Питам от името на мой приятел чужденец,той има Фиат 500Л 2021г и от няколко дена му е излязла тази аларма сервиз,ако някой може да помогне как може да се изгаси тази аларма,ще е благодарен.Предварително благодаря.
- 1 like
kluchar написа: Преглед на мнениетоникъде нищо не пише но да пробва това
Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнениетоСпоред мен е излязло съобщение за сервизно обслужване. Най-вероятно за смяна на двигателно масло. Трябва да я закачи на диагностика и да прочете за какво е това съобщение, съответно да предприеме необходимите действия след това. Съществен проблем с новите автомобили е факта, че за да изчистистиш такова сервизно съобщение, е необходимо да имаш автодиагностика, подържаща съответната марка и модел. Това е с цел да не си сменяш сам лубрикантите и някои други консумативи, а да посетиш оторизиран сервиз. Моят съвет е да посети оторизиран сервиз.
kiriluz1 написа: Преглед на мнениетоПоследна редакция от красимир22; 19.11.2022, 23:16.
