Проблем със съединителят
    Здравейте колеги. Имам проблем със съединителя. /Фиат Мареа 1,6 V16 99 год./ Започна да отделя много ниско. Веднага като отпусна крака и колата потегля. Съединителят е мек. Наравно е с педала на спирачката. Също така трудничко, но включва на първа. Останалите до пета няма проблем в движение. Но задната много, много трудно включва и то с много шум като хъркане. За да потегля назад, първо включвам задната и след това запалвам колата. При натиснат съединител в покой, колата не се движи при работещ двигател. Какво да направя? За смяна ли е или само регулиране и как става при Мареата? Благодаря Ви.
    Fiat Marea Weekend '99 1.6 16V
    Трябва да си натегнеш жилото, т.е. да навиеш няколко оборота на гайката.
      Благодаря за отговора, но незная къде се намира жилото и как се достига до него.
        под акумулатора еи леко назадпочти лягаш върху мотора :D и бъркашще го напипаш, даже се вижда лековъртиш 1 оборот по посока на часовниковата стрелкапробваш, ако не ти харесва пак навиваш
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Благодаря Ви, много за бързия отговор и указание. Като се прибера веднага ще го приложа.
            А при мен има 2 тръбички до съединителя - коя да натягам, че имам сходните, но по-леко изразени проблеми.
              Airfan написа:
              ти си с хидравлика :D
                Sev написа:
                Какво правим в този случай тогава?
                  май нищо не може да се направисъединителят най-вероятно си заминава
                    Sev написа:
                    Туй го подозирах, но ми се искаше да отложа смяната още мъничко. Още по-лошо, че и едни гумени маншончета пак там са се скъсали...
                      Направих всичко както ми бе обяснено. Сега няма проблем при включването. Благодаря Ви.
