Мнение за сегменти
    Мнение за сегменти
    Дайте мнение за сегменти за двигател А8000
    Взех едни кобелшмид, ама се оказаха пластмаса и се потрошиха при монтажа на буталата, дори и да бях успял да намуша сегмента с пружинката(маслосъбирача) в цилиндъра,, самият материал е прекалено крехък и после трябва пак да се вади буталото да се провери дали не се е натрошил, според мен това са пълни ментета и най малката песъчинка ще го натроши
    Доживях да видя пластмасови сегменти, тва не е истина, утре сигурно ще ми предложат и пластмасов хляб
    Монтирах само средния и горния сегмент те поне са метални, долу си оставих старите маслосъбирачи. И така изпратих още 120лв в Китай
    И още нещо колата изпушваше само при запалване и противно на всички мнения които чух и видях, се оказа че не е от гумички
    Последна редакция от banko; 31.10.2022, 12:22.
    Абе май не са пластмасови, бакелитени са
ID:	2758038 ет ги
        С колко ключ ги монтира?
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Никъв ключ не съм гледал, сложих старите, тези ми се натрошиха в ръцете
            Оказаха се чугунени
            Последна редакция от banko; 31.01.2023, 13:52.
              Добре де, как си решил да ги монтираш като не си им направил ключа?
                Инструкцията беше на немски
                  Ами или намираш някой, който знае немски, или някой, който знае какво прави.
                    На средния и горния пак ли се прави ключ или само на масления
                    Последна редакция от banko; 06.11.2022, 03:27.
                      Това не е баница, режи па яж.
                      Единия начин е да четеш литература.
                      Втория начин е да ги сложиш с твърде малък ключ, и оставиш двигателя да загрее до работна температура, да видиш какво ще последва.
                      Успех.
                      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                        Както и да е колата пропуши отново с "новите сегменти".след около месец каране. Изглежда наистина са пълни боклуци тея кобелшмид или цилиндрите са прекалено износени. А никъде не пише че са за нови цилиндри
                          Някой знае ли дали изобщо се продават стоманени сегменти, за този автомобил или само чугунени боклуци
                            Питай тук https://www.szakalmetal.eu/bg/kontakti-bg/balgariya
                              Дано разбереш, но проблемът не е в сегментите, а в тоталното аматьорско отношение.
