Здравейте, някой ползва ли 2 К-т джанти на freemont?Купих си втори кт джанти, съответно и сензори за налягане, въпроса е, ако запаметя новите, какво ще се случи с оригиналните? Ще запомни ли 8те или ще изтрие старите и ще запише новите? Проблема е, че за да се обучи такъв сензор иска ид номер на сензора. Аз на новите ги имам и не е проблем, но на оригиналните ги нямам и ако ги затрия незнам дали ще могат да се обучат отново.
Втори К-т джанти tpms сензори Freemont
Обучават се автоматично. Няма нужда да пипаш нищо, освен да сложиш новите джанти и да покараш 2 - 3 км със скорост над 30 км/ч. Това важи и при смяна на гуми - ако не върнат джантите на същите им места, компютъра си ги подрежда сам автоматично по описания начин. Ако сложиш джанти без сензори за налягане, компютъра автоматично отчита това отново след описаната процедура и изключва следенето на налягането в гумите. При следващо поставяне на сензори, отново си ги открива автоматично и активира системата.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
И при мен на зимния комплект, нямам сензори и ми свети лампата, ама... Като сложа летните, след няколко километра, както и каза колегата по-горе, лампата изгасва и всичко е ОК.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
