Здравейте на всички моля за помощ и съвет
    Проблема е следният, днес сутринта колата ми "Фиат Мареа" не искаше да запали на бензин, пали само на метан и това е цял ден.бензин има, ала нещо не е наред, защото дори като запаля на метан и после премина на бензин тя изгасва.кажете ако имате идея на какво се дължи това и дали е фатално ако извесно време я карам тъка!!!ако имате идея коя част е скапана кажете от къде и за колко е най-добер да я взема!мерси на всички тук!!!
    Рудно е да се каже така без повече подробности за колата.За не е проблем да покараш известно време само на метан, но да не е мн дълго че ще ти се запушат инжекторите.Като опиташ да палиш на бензин чуваш ли помпата да върти? Провери първо нея, при колите карани на газ/метан помпите понякога се повреждат.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Почти сигурно е, че помпата прави проблем, но за да си сигурен може да направиш една проба. Откачи входящия маркуч за бензина при двигателя и го пъхни в някакво шише, даваш на контакт и гледаш идва ли бензин (Хубаво е това да се прави от двама души - един в купето на ключа и един на шишето, че ако е малко шише ще олееш двигателя)Другия вариант на тази проверка е на принципа на медицинската система - напълваш едно шише или тубичка с бензин, бодваш маркучлето вътре, а другия му край в двигателя и палиш. Ако работи нормално, търси си нова помпа.
      TEMPRA 1,9D 1994г. седан - преди
      ТЕMPRA 1,9TDS 1993г. комби - сега
      НЕ КАРАЙ С ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ ОТ ТАЗИ, С КОЯТО МОЖЕ ДА ЛЕТИ ТВОЯ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ
        бензин
        може да провериш как са кабелите на помпата и дкакво идава до тях + - има ли реето даливключва доработките към метан дали не се е откачило нещо доста прекъсват помпата да не работи като е на метан или газ дали дюзите работат и други подобни
          zdrawko написа:
          Абе човек това да не е жигула или москвич? За да работи тука двигателя е необходимо налягане на горивото 3 бара.Иначе с шише може да види дали има дебит но дали прави налягане не може да се прецени. Едно е да налива бензин в празно шише а за да работят инжекторите трябва високо налягане.Та първо чуй на слух дали работи, след това с манометър проверяваш дали има налягане- има една такава тема в форума
          FIAT БРАВО 1.2 16v
