антибактериален спрей
    Някой знае ли как точно се процедира с антибактериален спрей за профилактика на климатика? Флакона се изспръсква при работещ климатик от мястото на филтъра за климатика или нещо подобно?Предварително благодаря за разясненията.
    Значи флакона си има тънко маркуче дълго около 50см. При изключен климатик и вентилатор на отоплението вкарваш маркучето на спрея до край в един от централните дифузьори (решетки) вътре в купето ,тези по средата на таблото,пръскаш няколко секунди и изтегляш маркучето пръскайки. Повтаряш същото и с крайните вентилационни отвори на таблото. Обикновенно спрея е 250мл. и се използва докрай .След това поне 1 час не се пуска климатика или вентилатора. Хубаво е преди всяко лято да се прави това. Един приятел беше 3 дена с температура заради тези бактерии от климатроника на БМВ-то му. Ако се усеща миризма на застояла вода - пръскането е наложително!
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      От къде може да се купи такъв спрей.
        И аз не знам точно. Даде ми го от един познат, който спомена за сервиз за климатици.
          Моя си го взех от "Метро" -италиянски към 7лв..Има и по сервизите за климатици само че са в пъти по-големи като количество.
          sigpic
          475HP 11,5/1,9/191
          YouTube
            Абе,хора не се лъжете ,че можете да убиете бактерии,плесени или гъби просто с едно напръскване,независимо какъв е спрея!Дори и да убиете част от тях,при следващото пускане на климатика,те пак ще са там!Да не говорим ,че винаги част от микрорганизмите са споролирали и е възможно да бъдат убити само от действиети на комплекс от фактори-напр.висока темп.,налягане ,Ph т.н.Това е все едно да миеш всеки път кенефа с препарат,но той ще бъде с намалено количество бактерии само до следващото ходене по малка или голияма нужда!
            Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
              dr_wolfy написа:
              Хехе, по твоята логика по-добре нищо да не се мие и чисти, щото после пак ще се замърси...Във всички случаи ползването на тоя спрей ще намали миризмите и другите миазми.
              Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
              Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
              ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                pinko168 написа:
                dr_wolfy написа:
                Не казвам да не се мие и да не се чисти!Но ефекта от този спрей ще е минимален и краткотраен!Друг е въпроса,че повечето от тези спрейове и почистващи препарати са продукти на фирми,които трябва да се продават,вкл. и тези за дома!Освен това тука говоря за МИКРООРГАНИЗМИ не за прах,масла и нечистотии!
                  И какво излиза - "климатиците са опасни за вашето здраве". Извинявайте обаче не може да няма решение. Какво казват производителите, я някой знаещ да каже.
                  Нека Силата на бъде с Нас...
                    kiro_of_the_day написа:
                    Тези спрейове съдържат точно такива съставки-атифунгициди,някакъв антибиотик,хлор, почистващи, миещи и ароматизиращи присадки...това го пише на опаковката.Използвал съм спрей "МОТIР"за отстраняване този проблем при домашни климатици,работи успешно -едно лято-на следващото пак се обработва...опит две лета...Иначе спрея е основно за автомобилни климатици с приложен апликатор-дълга тръбичка с дюза разпръсквач накрая.Нещо практическо-при обикновените климатици-след изключване на климатика ,оставете да работи малко само на вентилатор-да се подсуши питата и въздуховодите-точно там се въдят гадините...основно.И още нещо важно-проверявайте периодично дренажния отвор да не е запушен-да се отича кондензата свободно ,а не да се задържа в тялото !Успех !
                    Ex. Grande Punto Driver
                      vesko.t написа:
                      Не мога обаче да намеря къде е дренажния отвор на автомобила от подписа.Бихте ли помогнали.
                        Точно каде е не знам но бих те насочил каде да търсиш .Намира се някаде кадето влизат тръбите на радияторчето на парното ,но мосля че отворите са два поне така бяха коментирали из форума.Моля те кажи какви са резултатите от спрея че и аз се каня когато имам свободно време да направя същата процедура.
                          ..верно! аз не съм забелязал като ми е работил климатика да намирам капки вода под колата може и моя да е запушен, Я някои знае ли го къде е този дренажен отвор с сигурност да не разглабям на зула да го търся?
                            Колеги такива спреиове се продават в Кауфланд!!!! Даже имше два модела( на две различни фирми )! Мисля че имаше и в Бриколажа но не съм сигурен. В Метро няма със сигурност де!Чесно казано и двата съм ги пробвал и няма кои знае какъв ефект или по скоро тои е краткотраен.
                              ....хубууу ся, едно време москвича ми като нямаше поленов филтър та кво? нитое миришел ни нищо, накрая ще го махна като на ланчата и ще изчезнат всички миризми там съм само с една тънка вата колкото да не гълта боклуци вентилатора.
