Значи както вече споделих някъде изчезва масълцето на Темата!Та днес като оправях някой неща по колите и ми хрумна да извадя щеката за маслото и да запаля двигателя и да видя какво ще стане!Абсолютно никакво духане дори и с буза с нос с какво ли не пробвах и нищо не излизаше от пръчката за маслото!Значи ако гори масло не би трябвало да бъде от сегменти нали?Компресията съм я мерил 12.5атм. но някой от вас казаха че може да бъдат сегменти - по-лошия вариантТрябва да е от гумички на клапаните или от водачите нали?
За смяна ли са сегментите?
погледни аспуха. ако нагара е сух, значи не гори масло, но ако е мазен, лошо - гори масло. или по друг начин - при запален двигател си сложи ръката с дланта на аспуха, ако има капчици масло по дланта ти, значи гори масло. при мен беше същото положение като при тебе, смених гумичките на клапаните и всичко е наред
