Сегменти - стандартни или първи ремонт?
    Колата нямаше компресия на втори цилиндър, при чисто нови клапани и никакви забележки по главата и гарнитурата. Достигнах до сегментите, които имат около милиметър процеп на ключа в свито положение в цилиндъра. Дали изобщо са за смяна, ако са със стандартни ли да ги заменя или първи ремонт, като се има впредвид, че цилиндъра видимо не е износен (няма никакъв ръб над хода на буталото)?
    Brava 1.6 16V ELX
    Със стандартни, но преди да ги сложиш на буталата измери ключа на всички дали отговаря на сервизните данни.
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      ici написа:
      Ами стандартни взех, в цилиндъра стоят много по-добре от старите, за жалост нямах с какво да ги измеря точно, но на око ми прилича на 2-3 десети.
      Brava 1.6 16V ELX
        murci написа:
        ici написа:
        Колега, купил си сигменти циганиш се за едни пластини.Бегай в магазина вземай и задължително замери преди да сьбираш двигателя .Рови за даните за размера на ключа на сигмента.По принцип така не се прави задължително трябва да измериш износването на цилиндъра и ако има елипса смяната само на сигменти е безцелно занимание .Новия сигмент докато се пасне по елипсата ще имаш много високо картерно налягане следстви на което колата ще започне да хапва масълце :D "Големите" майстори го обесняват това явление че сигментите неса се паснали още , пълни глупости те добре знаят че когато се паснат хлабината на ключа ще е по-голяма от на тези които сменяш сега :D От тук следва разхода на масло леко ще намалее заедно с картерното налягане но двигателя ще е в състояние както преди ремонта даже по зле.Вервай ми всеки ден се занимавам с двигатели професионално по 8ч. на ден.Между другото аз съм роден в Съединение .
          Atanas71 написа:
          murci написа:
          ici написа:
          Още нищо не съм събрал, пластини имам но не ги намерих за момента. Все пак благодаря, наистина разиграването щее много голямо ако са "хлабави".
          Brava 1.6 16V ELX
            Re: Сегменти - стандартни или първи ремонт?
            murci написа:
            ...със стандартни ли да ги заменя или първи ремонт, като се има впредвид, че цилиндъра видимо не е износен (няма никакъв ръб над хода на буталото)?
            Щом не е шлайфан цилиндъра- значи трябва да се сложат номинални. това е техническия съвет, иначе компресията само в един от цилиндрите може, даже е най- вероятно да е от газоразпределителния механизъм и по- точно пасване прилягането на клапаните.
            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
