здравейте, имам един проблем с баркетата, когато е запалена скоростите не и влизат, а когато е загасен мотора и влизат... от какво може да е, имате ли предстаВА?
Проблем със скоростите на Баркета
Амии. съединител може би който не отделя добре.Пробвай като за начало да натегнеш/ разхлабиш жилото на съеинителя. може и проблем в скоростите да е синхронизатори ама не ми се вярваhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Подържам колегата infineon - най-верятнон не отдела съединителя. Включи я на скорост, натисни съединителя и опитай да завъртиш стартера, ако се опита да тръгне колата или се тормози стартера със сигурност не отделя. Иначе синхронизатори, но скоростите на Фиат са пословично здравиHGT 2.0 20V
