Губя хидравлична течност
    Ситуацията е следната: някаде февруари месец забелязах че течноста за хидравликата на волана е малко, под минимума но закача пручицата. Един приятел ми даде тчност и наляхме точно, даже малко над макса. Днеска видях че пак е под минимума Ясно че едва ли това е нормално Какво може да е някой маркуч да изпуска или?Иииии каква да си купя течност марка модел че ме е шубе да карам с малко течност да не се пр...е нещо
    Brava 103HP
    ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
    Потърси теча ,приятел.От помпата до рейката са два маркуча по два края прави четири възможни места да тече.Като споменах маркуч и се сетих че той може да се спука винаги когато му е кеф.От рейката излизат два накрайника и от там също може да тече.Последно остава семеринга на помпата.
      specialista написа:
      ЯсноАз като се надвеся виждам голям маркуч който излиза от казанчето и надолу се скрива нанякаде. Та може ли сам да проверя или трябва да се вдига на крик от майстор Ако има теч предполагам че ше го видя и сам де И пак за масло какво да сложа че така е терсене
      Brava 103HP
        Маслото е ATF и всяка фирма го предлага.Да не те стряска надписа че е за автоматични скоростни кутии. Теча можеш и сам да намериш,особено ако ти се намира и канал.Само че не знам дали сам ще успееш да го ремонтираш. Ако е в някой от краищата на маркуча(като тръгнеш по тях и ще стигнеш до..) там има дифтонги(медни или алуминиеви уплътнители),които се сменят. Дано да е нещо дребно.
          Провери дали не ти пълни някой от маншоните на дългите накрайници.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
