Вакуум в резервоара
    Вакуум в резервоара
    Здравейте, колеги надявам се някой от вас да е имал този проблем или поне да знае решението му.Значи проблема е следния: След около двадесетина километра пробег усещам, че колата губи мощност и след слизане и отворяне на капачката на резервоара поема значително количество въздух и след това за известно време няма проблем. Някой от вас знае ли дали има някъде отдушник къде се намира и как да го отпуша.Благодаря предварително за помощта.
    Re: вакум в резервоара
    И моя бравок прави вакуум, но си върви като изтребител.Може да не е точно от това, че не ти върви.
    Bravo SX 1.6 16V 103hp '98
    GPS-5"+iGO Navigation
      Доста е изписано за този вакуум, но май не влияе на вървежа. Поне при мен де. Обаче си мисля, че ако сипваш по-малко и караш с бензин около минимума, може и да има нещо такова.
        Вакуума си е нормален,на капачката си има клапан и при голямо налягане се отваря.А в тея жеги нее хубаво да се кара на резерва,че помпата ще почне да прегрява.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          И аз като го взех моито Браво и спирам за първо зареждане!Развивам капачката и дръпна невероятно много въздух дори започна да пука резервоара отдолу и аз ШАХ Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 !!!И така известно време го правеше!Разглобих клапата на капачката, а тя толкова мръсна, че заяла и не пуска въздух изчистих я и сега е перфектно!Пробвай и ти така колега
          Fiat Punto 1.2 75 ELX-Forever
          Alfa Romeo 146 1.9 JTD
          Fiat Bravo 1.6 16v SX-Ex
          Alfa Romeo 155 2.0 8V
            И мойта прави вакуум и не влияе във вървежа
            Mercedes E200 coupe
