Колеги в цяла София не може да се намери датчик за километража на Пунто 1.6.Нямаго в : Вантотрейд,Aлександър ауто,на Стамболийски 155,при Италианеца в Овча Купел,нито в автоморгите,нито по Цар Симеон в магазините.Моля ви вижте как изглежда на снимката и ако някои има и го продава веднага го купувам или ако знаете каде,споделете.Датчика е електронен (не километража) захваща се на скоростната кутия и е с три жици облечени в букса
Датчик на километража,помагайте
FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
LANCIA Ypsilon Elefantino blu
http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/Етикети: –
Некви предложения???FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
Потърси по моргите. Аз имам един работещ, но той е за моят мотор и няма нищо общо с този... Провери в автоморгата Анкол срещу Врана на Цариградско шосе. Имаха и телефон, потърси в нета. А по Симеон също няма начин да няма! Когато нещо не съм намирал никъде другаде и съм се отчайвал, точно там е изниквало.Frontera Sport, X20SE март 1998
Благодаря за съвета но на Цар Симеон със сигурност няма точно такъв,а ако сложа друг има риск от подаване на друга информация.Продължавам да търся!FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
Колагата с Браво провери там където аз не намерих,щом си от София съм сигурен че в гореописаните от мене магазини ще намериш,убеден съм,успехFIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
mr_bobs написа:Колагата с Браво провери там където аз не намерих,щом си от София съм сигурен че в гореописаните от мене магазини ще намериш,убеден съм,успехфиатче Браво 2.0
ogi28b написа:Пробвай да разгледаш колата отдолу, ако можеш да я качиш някъде на подходящо...може и да те лъжа де, може достъпа да е само отгоре, всъщност и аз си нямам идея къде точно се намира джаджата
Двигателят ти е 2000 20в.На Капата е отгоре върху скоростната кутия -лява полуоска.Вадиш буксата и развиваш една холендерна гайка с ключ 19 или 20 мисля беше.По моргите има-аз купих за 30лв.Само гледай номерчето да съвпада.Веж номера в Е-пер.За да си сигурен че проблема е от датчика,а не от червячния механизъм,като го свалиш го врътни с бормашина да видиш дали отчита.Ако е червячния механизъм,той се намира по магазините и не е скъп.Само смяната му е кофти.По-добре да ти е датчика проблема.FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
На Мареа/Брава/Браво датчика се достига най-лесно изпод колата. Имах проблем с моя, отремонтирах го и ... вече 4 месеца си карам без никакви грижи...Steliyan's Life!
Не че се права на интересен но все пак Аз пуснах темата.Ако погледнете в началото ще видите че е смисъла и е друг!По моя въпрос нищо никои не казва???FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
