Всеки път като зареждам Пунтото с бензин, при отваряне на капачката все едно освобождавам налягане от вътре,чува се едно шлюпване.Реших че не трябва да е така и разпробих с 2 мм една дупчица на капачкатаот вътре до гуменото уплътнение и май се оправи.Дали е правилно-защото иначе ако няма как да се освободят изпаренията може и да избие нещо?Някой има ли наблюдение по въпроса?
Налягане в резервоара?
Re: Налягане в резервоара?
leone написа:Всеки път като зареждам Пунтото с бензин, при отваряне на капачката все едно освобождавам налягане от вътре,чува се едно шлюпване.Реших че не трябва да е така и разпробих с 2 мм една дупчица на капачкатаот вътре до гуменото уплътнение и май се оправи.Дали е правилно-защото иначе ако няма как да се освободят изпаренията може и да избие нещо?Някой има ли наблюдение по въпроса?
Rokambol написа:Налягането е нормално, свистенето при отваряне също. Дупката е грешка. Запълни я или си търси здрава капачка.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Не е добре капачката да се пробива, тя си има клапан, който позволява да влиза въздух в резервоара, а парите по принцип се изсмукват в някакъв цилиндър (отпред под калника) и се всмукват в колекторите при загрял двигател, при теб тези пари отиват на вятъра сега.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Налягането в резервоара е нормално за автомобилите фиат. Бензиновите пари, след подаден сигнал от еку към електро клапана, се отвеждат към въгленов филтър в предната част на колата и от там отиват в колекторните тръби за изгаряне. Тази система не е само с цел екология а и икономия на гориво. С разпробита капачка на резервоара в топлите летни дни може да имаш завишен разход на гориво до 3- 4 литра на месец.Bravo 1.6 16v
