Значи когато колата се клатушка по неравен път или минавам през дупки отзад нещо хлопа което имам чувство че е някаква кора.Възможно ли е да е нещо по окачването?? забелязах че гумената втулка дето е на гредите отзад и е изпадала гумата.има ли други тампони отзад?когато минавам през дупки дори направо не хлопа чува се само когато колата се разлчлее странично, даже ако седна рязко на седалката се чува хлопване.Какво може да е?
Отзад нещо хлопа при странично клатене - Браво
FIAT БРАВО 1.2 16v
Tornado написа:Смъкни двете облегалки покарай малко и пиши дали трака.Ако съм на твое място веднага ги смъквам и яхвам Бравото за пробаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Да, лесно се проверява, вдигаш колата на крик и клатиш гумата, ако им луфт е това (луфт в носача). Ако не се смени на време ще почне да ти износва гумата от вътрешната страна. Коплект лагери за носач са около 45 лв. мисля, но не съм сигурен. Смяната не е от най-бързите, но после не чука ако това е бил проблема.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
Като взех Типото преди години, така ми тропаше нещо отзад и ме побъркваше... накрая един майстор успя да разбере какво е - разхлабен горен болт в захващането на амортесьора. Смени болта (че се беше изял) и всичко заспа. Но проверката дали е това малко изчанчена беше... при вдигната кола (цялата, на подемник), подложи една огромна щанга под задния носач и леко пусна колата, така че гумата застана в някакво неутрално положение (не много провиснала, не много прибрана) и тогава като раклати амортесьора се видя, че в горния край хлопа.Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
хлопане
ей хайде наистина някой да се произнесе по случая ... явно сме доста с този проблем с хлопането. Наистина като чели е от кора но няколко хора опитни возещи се на задната седялка вече ми казаха че е нещо от окачването а не от кора или седялка ... в петък съм на преглед и ще видим какво ще кажат но ако има някой по-запознат ...Bravo 1.6 16v SX - с характер
Имах подобен проблем с пунто. Оказа се разхлабен тампон. Има една метална голяма скоба, която трака. Няма възможност за затягане. Аз проблема го реших с навиване на едно гумено оплътнение там между хлопащите части. Но това е побългаряване. Най-добре си е да се смени.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
bigben_vd написа:При мен се оказа планката дето се окачва гърнето и клопа ли клопа, а интересното беше че като я подгоня повече някак си се уравновесява, но кара ли се бавно ле лееее направо в мозъка ми бъркаше, а сега е песен за ушите без тропанетоhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
coolboby написа:Ако ти хлопа в купето..провери да не е от закопчалките на задните седалки...Навий 2-3 оборота с изолирбландhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
